Bjr a tous
Je suis en train de réaliser un tour pour vernir et je vais donc prendre un moteur pour faire tourner le blank
Je voudrais savoir quel vitesse de rotation vous préconiser pour vernir et pour sécher ?
Voilà merci
Rotation pour vernir
- Thanh
Re: Rotation pour vernir
9 à 15 tours/mn, mais j'ai commencè avec un tourne broche de barbecue beaucoup plus lent et c'était déjà efficace.
Plus de 15 tours, c'est une peu rapide pour être précis...
Antholeca2
Mais pour le séchage est ce que le vernis se répartis mieux si il tourne a 15 ou 6
Si il tourne trop vite le vernis ne va pas se repartir ?
Y a t il une importançe pour obtenir un vernis uniforme non bosselé ?
- Thanh
Mon premier moteur pour vernir et sécher était un tourne broche à pile qui tournait à 3 tours/mn et le résultat était plus que satisfaisant.
3 tours ou 20 tours, la répartition se fera, c'est la facilité et la précision de l'application qui diffèrent.
Antholeca2
Mais je comprends pas je pensais que mettre en rotation le blank empêchais le vernis de couler
Si le vernis ne coulé pas comment peut il se repartir ?
D ou ma question y a t il une vitesse de rotation qui optimise la finition du vernis
- Thanh
Du moment qu'il y a une rotation cela marche même à faible vitesse et le vernis se lisse et ne coule pas.
C'est bien la rotation qui répartie le vernis, mais comme je l'ai déjà dis de 3 à 20 tours c'est optimum...
Sur les bancs alps qui sont du matos pro, c'est aux alentours de 15 tours/mnn.
Sur d'autre bancs pro c'est avec variateur entre 2 et 20 tours/mn. Tu as le choix!
A grande vitesse et au dessus de 20 tours/mn je n'ai jamais essayé.
L'application du pinceau, la rotation et le passage de la flamme sont des actions conjuguées qui répartissent aussi le vernis.
Il suffit de le faire une fois pour se rendre compte des interactions entre application, rotation et lampe à alcool...
Salut Antho, il est possible de bricoler un dryer à plusieurs vitesses, deux ou trois, c'est relativement facile.Antholeca2 a écrit :Mais pour le séchage est ce que le vernis se répartis mieux si il tourne a 15 ou 6
Ex: mon dryer deux vitesses 8 et 14 tr/mn, moteur de plateau de micro onde .
Pour plus d'infos: http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=2057
(Perso je n'ai jamais vu de différence sur le résultat à 8 ou 14 tr/mn)
Sur le tête ALPS il y a trois vitesses pour le dryer.
