canner spinner light et leurre weightless
neufaire
Message par neufaire »
Suite a ma présentation voici quelques questions sur l outil que je souhaiterai me monter.
Peche du bord riviere petite a moyenne et plan d eau. Canne sera utilisee en bateau occasionnelement.
Canne sobre sans decor particulier.
Longueur: aux environ de 2m00
Leurres employes: principalement spinners de 7g home made, ensuite LS weightless de 3 a 10g, leurres durs de 3 a 10g.
Action: je pensais regular fast, mais c est la que j ai besoin de vous. Sachant que je n ai pas necessairement besoin d une resonnance extreme en pechant en power fishing.
Blank: besoin de vous, moi j ai repéré l'isb780.
Le moulin sera un modele 3000
Ligne: tresse de 6 ou 8 centiemes
Pour le butt et le PM j hesite encore entre le liege et la mousse. Peut etre un mix des deux. Lequel est le plus léger ?
Les anneaux seront des fuji KR alconite.
Le PM sera monté en no fore grip.
Merci d avance pour vos conseils.
David ;)
popol61
Re: canner spinner light et leurre weightless
Message par popol61 »
Pour l'action, tu n'as effectivement pas forcément intérêt à prendre du fast...
Le blank que tu sembles rechercher doit donc avoir une puissance de 5/15 grammes, pour être agréable avec 7 grammes, et non en plage basse...
Par contre, tu ne nous as pas parlé de bubget??? Si ça rentre dans ton portefeuille, tu peux t'orienter vers Phenix, celui là semble bien coller à ton programme:
http://www.rodhouse.fr/fr/k2-phenix-bla ... 82l-c.html
A l'inverse, si ton budget est plus serré, le SJ 783 peut faire l'affaire (MHX): http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-5-a ... 06936.html
neufaire
popol61 a écrit :Pour l'action, tu n'as effectivement pas forcément intérêt à prendre du fast...
Merci pour ta reponse rapide.
pour le budget j ai oublie de preciser, mais le phenix est hors limite :shock: on va dire environ 80 euros pour le blank.
le MHX je l avais vu mais il est fast et j ai peur que cela soit " raide" sur du spinner, non?
Je ne savais pas qu il fallait prendre en plage basse pour etre a l aise au niveau de la puissance. Avec un 5-15 je vais quand meme pouvoir lancer confortablement des LS de 3g ?
y'a peu de différence de poids entre le liege et l'EVA,
du matos que j'ai pu peser c'est peenuts ;)
par contre le liege est plus facile à travailler (plus tendre)
Rico14
Message par Rico14 »
Chez MHX, j'ai peur que le SJ 783 soit un peu puissant : j'utilise le SJ 843 (à priori le même en 2m13) et les LS de 3 g c'est pas la peine d'y penser, ça lance à partir de 5-7 g mais c'est bien à partir de 10-12 g et top après
Pour des LS de 3 g, j'utilise le SJ 781 (HM dans mon cas), à 10 g ça le fait aussi sans problème, il peut faire un peu plus mais c'est la plage haute.
Après, cela dépend des poissons que tu cherches, sur mon 781 : sandre, broc et chevesne de 50, ça passe à l'aise.
Par contre, pas de problème de fastitude pour les spinner avec le SJ 781 et le SJ 843
Entre le 781 et le 783, tu as aussi le SJ 842 (2m13) qui pourrait faire l'affaire : je ne l'ai pas monté, mais j'ai lu quelques retours élogieux pour une utilisation polyvalente. Tu auras très certainement des retour sur ce blank.
http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-7-a ... 05755.html
Eric
popol61
A relire ton cahier des charges, j'ai peur que le SJ 783soit effectivment trop buirné... Le SJ 842, idem! Je l'ai monté en 2 brins, et c'est trop costaud pour ton programme!
En moins de deux mètres, tu as ça:
http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-5-a ... 05748.html
Mais c'est une action fast, pas forcément l'idéal pour le spinner, mais en même temps, bien pour le weightless...
neufaire
Merci pour vos réponses et les conseils qui vont avec.
Du coup j'hésite entre le SJ 781 MHX et le RX7 ISB780. L'un fast et l'autre plus modérate avec la même puissance.
J'ai effectivement oublié de préciser que ce sera pour pêcher perches, chevesnes et brochets parfois.
Pour les anneaux je pense prendre ce pack
http://www.rodhouse.fr/fr/l-5-15-grs/15 ... 15235.html
Et celui ci en anneau de scion
http://www.rodhouse.fr/fr/blgat/2593-bl ... 17581.html
Quelle est la différence entre le BLGAT et le LGST
Pour le porte moulinet ce sera un FUJI VSS16.
Dois je prendre un ou deux shim ?
Un gripp EVA 16 pour VSS
Pour le butt je pensais associer ces deux parties:
http://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-po ... 04482.html
http://www.rodhouse.fr/fr/butt-eva/842- ... 08428.html
Est ce bon a votre avis ?
Pour les bagues je ne sais pas lesquelles prendre pour finir mon butt, mon gripp et mon PM. Je suis un peu perdu quant au choix. (taille, diamètre)
Merci.
en terme de respect pur de ta plage de puissance, l'iSB sera plus dans les clous, c'est certain, si tu veux déborder un peu, le 781
OUI ou prends le en L si tu veux un peu plus de latitude en terme de passage du noeud de raccord
OUI en 1.8(4.5)-2 si tu prends un pack L,et si tu reste en pack UL alors prends un 1.6(4)-2
BLGAT = armature Black, ceramique alco, LGST = armature Gunsmoke, céramique SIc
prends en deux, on ne sait jamais, mais si tu recoupes bien ton filetage comme on le fait dans les videos tutos, normalement un suffit
OUI
regarde les cotes du blank sur la fiche produit, en gros pour celle qui vient au dessus de ton butt tu prends la taille à 5 cm, donc dans le cas du 780 tu prends une bague de 13.7 mm au minimum, du genre celle la :
http://www.rodhouse.fr/fr/auminium/2511 ... _sg_13_8mm
en dessous de ton pm tu prends la cote indiquée à 20 cm donc une 12.47 min donc cette bague par exemple : http://www.rodhouse.fr/fr/auminium/2511 ... _sg_12_5mm
au dessus du pm tu prends un système quic lock composé d'un KDPS et d'un grip pour KDPS, ce que je ferai (en les recoupant comme dans la vidéo)
neufaire
Merci pour toutes ces précisions forts utiles, je commence à piger le truc. Il faut m'expliquer longtemps :D .
Je vais me faire un schéma, prendre les mesures pour positionner mon PM et me décider sur les composants à prendre. ;)
popol61
Regarde aussi ce qui existe sur le forum, dans la rubrique "Réalisations":
http://www.rodhouse.fr/forum/search.php?keywords=ISB780
http://www.rodhouse.fr/forum/search.php?keywords=SJ781
Il y a certainement pas mal de monde à les avoir montés, tu trouveras donc des reports de montage, et des idées de poignées et bagues, genre ça:
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 780#p52665
Tiens nous au courant!
