phenix BLACK DIAMOND SW PSW760H-B
steph
Message par steph »
Voilà déjà quelques semaines , voir mois que je regardes ce blank ...
je me pose quelques question , comme en général les blank phénix en puissance "mono" ...ce blank serais plus un 60 qu'un 30 lb??
Quand je vois qu'une titan popping avec un tip des 3.8 lance super bien , alors avec un tip de 3 ... pourquoi pas l'utiliser sur les chasses de petit missile de méditerranée ..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :geek: :ugeek:
son poids "plumes" ( certainement a causse du mono brin ) en ferais une canne super agréable pour lancer , courte pour le mal de dos :D , mais suffisante pour bien lancer !!!
je sais pas si quelqu'un l'a déjà montée ????
Goulven si tu passes par là , déjà vendue ???
Re: phenix BLACK DIAMOND SW PSW760H-B
oui, mais pas de retours dessus, par contre ton post me me fait marrer parce que j'en discutais avec Thanh et je crois que je c'est exactement celle que je vais me monter pour ce prog ...honnetement par rapport à la titan popping le scion est méga souple et niveau puissance oui on est clairement plus du coté d'une 60 Lb que d'une 30 Lb, rien à voir ...
on arrive sur ce blank au même moment
:mrgreen:
Antholeca2
Message par Antholeca2 »
Ben c pas très bien côté si une 30 lbs se transforme en 60 lbs je suis un train de me décider pour un blank Umbx est ce que cette série est aussi sous estimée ?
non
Dédé
Message par Dédé »
steph a écrit :Voilà déjà quelques semaines , voir mois que je regardes ce blank ...
Je l'ai aussi regardé celui-ci, mais j'ai quand même un doute, phénix l'affiche pour un 30/60lb, 7,6' et 159gr si on compare avec le phénix titan popping de 7,6, 40/130 lb pour 230gr il y a beaucoup moins de matière sur le black diamond, j'ai peur qu'il plie un peu trop sur un 35/40kg. Il n'y a pas de secret, pour le thon il faut tirer dur et c'est mieux avec une canne un peu raide, pas trop souple et puissante, sinon le combat s'éternise et c'est galère et compromet la relâche du thon.
Mais bon... il faut un cobaye pour le test ..
Perso je préfère le 700XH B 30/80lb tip 3,6mm et 164gr quitte à le rallonger d'une vingtaine de cm.
Antholeca2
On peut peut être faire un contest ? .... :D
il est plus court, il n'y a pas d'emmanchement, pas de talon, ça va travailler différemment ...je pense que je vais prendre le risque ....
8-)
steph
Message par steph »
je savais que Dedé allez réagir sur le poid du blank !!! :D :D
Mais cette fois je suis pas d'accord avec toi :cry: :cry: :cry: :cry:
Un blank en une seul partie est beaucoup plus léger qu'un talon+ blank .
Si je ne me trompe le scion de la titan fait 125 gr , le reste du poid c'est le talon .... donc si tu diminue le poid du talon par deux , tu te retrouve avec 230 - 60 gr = 170 gr , donc c'est dans la norme de carbone .
et qu'une titan jogging de 120lb , fait 130 gr
De plus il est court , donc plus léger .
Proportionnellement je pense qu'il a plus de carbone , par rapport a une canne avec talon comme la Hirammassa que nous avons monté qui fait le même poids .
Moi je vais me lancer , elle servira toujours pour autre chose .... :D :D :D
Dans tout les cas sur des 40- 45 kg , une canne a lancer de plus de 2,10m sera un handicap car la réserve de puissance et le bras de levier pour le brider ou plutôt te faire brider .....A moins de prendre une barre à GT de 120 lb comme la titan H
En parcourant les forum US , j'ai lu que labas , sur chasse il sont tous en 2,10 max pour ce problème de bras de levier , quite a perdre en distance de lancé .
Dédé
Message par Dédé »
steph a écrit :je savais que Dedé allez réagir sur le poid du blank !!! :D :D
En parcourant les forum US , j'ai lu que la bas , sur chasse il sont tous en 2,10 max pour ce problème de bras de levier , quitte a perdre en distance de lancé .
Bon... c'est fait on a deux cobayes... :D
Steph sur les fofos US ils disent quels blanks ils utilisent ?
steph
Message par steph »
type calstar en graphite /fibre , plus lourde .
Mais labas quand nous on parle de petit thon c'est 15 -30 eux c'est 40 -60 kg quoi
Il parle pas mal d'une Saint Croix en 7' , de 20-40 lb qui ne se fait plus d'après ce que j'ai lu ???
