Positionner des anneaux avant ligatures
Antholeca2
Message par Antholeca2 »
Bjr voilà j essay en vain de poser convenablement des anneaux aligne et je n'y parviens pas
Quel anneaux doit on poser en premier ? Le scion ou le stripper ?
Quel sont vos techniques pour aligner vos anneaux avant de ligaturer ?
Dédé
Re: Positionner des anneaux avant ligatures
Message par Dédé »
Antholeca2 a écrit :Bjr voilà j essay en vain de poser convenablement des anneaux aligne et je n'y parviens pas
Salut Antho
Perso je positionne l'épine sur le blank (coup de crayon sur papier collant), puis je colle l'anneau de tête et ensuite je monte tous les anneaux à l'aide de languettes de chambre à air (découpe à la demande).
J'aligne tous les anneaux sur le tip et je ligature, quelques retouches d'alignement avant vernis si nécessaire.
Cette méthode me donne satisfaction ce qui suffit à mon bonheur.
popol61
Message par popol61 »
Pour ma part, je positionne tous mes anneaux à blanc. UNe fois la répartition validée, je fais mes ligatures, ni trop molles, ni trop serrées... Ensuite, je positionne chaque anneau en partant du plus proche du porte moulinet. L'astuce, c'est de les positionner en regardant par le dessus, et de valider en regardant par en dessous!
UN fois que je suis satisfait de mon alignement, je colle le TIP, le ligature, et je vernis toute la canne...
Ca vaut le coup de faire les choses proprement, mais tu n'es pas non plus au micron prêt!!!
PS1: amusez vous à regarder l'alignement des cannes du commerce... ca fait réfléchir!
PS2: Attention aussi à vérifier que la patte est birn parallèle au blank. Sur la première canne que j'ai monté, mes céramiques d'anneaux semblent alignés, mais les anneaux sont en fait tous de biais par rapport au blank...
il m'est arrivé que la ligature n'était pas trop sérrée, l'alignement était bon à "blanc" mais le fait de vernir au pinceau m'a désaligner (un peu quelques anneaux du tunnel ) :!:
Antholeca2
Quelle tension exercersez vous sur la bobine ?
Que se passe t il si je serre trop le fil lorsque je ligature ?
J ai l impression q uavec bcp de tension les spires sont plus jointives , mais c peut être une impression .... Kan je vernis ensuite à certains niveau de la ligature on voit le blank ... :roll:
Si tu vois le blank c'est que tes spires sont pas jointives.
333D
Message par 333D »
Bracelet caoutchouc D 40mm, je m'en sert également pour bloquer les triples des des pn et pour la "pierre"
Cliquer pour agrandir :
Boucle dans boucle c'est le noeud qui bloque, et pour les petits KT voir tof, çà ne recule pas!
Je ne retaille que le stripper en KR pas les autres, en ce moment j'aime bien fil Gudebrod Nylon #A non NCP, plus fin et plus résistant que le NCP.
Antholeca2
Et ou trouvés tu ces bracelets ?
333D
Message par 333D »
Antholeca2 a écrit :Et ou trouvés tu ces bracelets ?
Le papetier du coin 2/3€ la boîte de 100g (+/- 200 ex)
ou Google
Antholeca2
Bon je vais peut être passer pour un fou mais j ai aligner les anneaux lus ou moins en suivant vos méthodes j ai suivi la ligne du Pm ( la petite rainure qui se trouve sur un dps 17 et en alignant sur cette droite lorsque je monte mon Pm j ai l impression que les anneaux ne sont pas centre
Le poid du Pm fais vriller légèrement la canne et du coup crée cet effet
Quelqu un a déjà rencontrer se phénomène ?
