Mon nouveau projet
Yama
Mon nouveau projet
Message par Yama »
Et bien voila une nouvelle canne en cours de montage. Le blank c'est le MHX sj842 en 2 brins pour pouvoir l'avoir dans la voiture quasi en permanence.
Pour l'instant j'ai juste retouché le porte moulinet pour que sa couleur s'accorde avec les ligatures et je vais aussi peindre le blank entre le butt et le pm.
Mais c'est très long à sécher avant de vernir. J'ai du recommencer un certain nombre de fois mais le résultat n'est pas trop mal tout au moins ça me plait.
J'attend de le vernir avant de monter la poignée en eva.
Voici une photo
popol61
Re: Mon nouveau projet
Message par popol61 »
:shock: :shock: C'est quoi ce sabre laser????
Le rendu très joli je trouve! Bien travaillé tu as. Avec ça, tomber les filles tu feras!!! :Smiley Yoda:
PS: tu mets un néon sur le premier anneau ou pas? :lol:
ça y est il a basculé du coté obsur ! heu non du coté brillant :D
Cyril, si ça ébloui trop les fishs, tu pourra le mettre sur ton sapin de Noel ! :lol:
Antholeca2
Message par Antholeca2 »
Comment as tu réalise cette deco ?
MATMIX
Rodbuilder Professionnel
Message par MATMIX »
Antholeca2 a écrit :Comment as tu réalise cette deco ?
Je pense que c'est tout simplement un Swirling, mais peut être que je me trompe...
Celà permet de faire des effet marlbring sympa avec moins de contraintes.
Yama
Message par Yama »
Exatement Matmix c'est du swirl. Réaliser avec du magic marble, ça permet de faire des effets marbrés sans trop se compliquer la vie sauf qu'il faut utiliser le bon vernis sinon la peinture cloque et c'est pas beau. J'ai découvert il y a peu cette méthode et je trouve ça vraiment bien et pleins d'idées de déco aussi.
Yvan en fait ça ne brille pas tant que ça c'est le flash qui rend brillant. Et puis si les poissons sont éblouis peut être seront -ils plus facile à prendre :D Au fait quand tu veux pour une sortie ;)
le barns
Message par le barns »
C'est très joli, j'attends avec impatience de voir ce que ça donne sur la canne finie.
Antholeca2
J ai vu ça chez mudhole je pensais pas qu il fallait vernir après application il se garde bien de le dire dans la vidéo ....
Yama
Message par Yama »
En fait tu peux ne pas venir mais la peinture est très fragile, avec l'ongle tu peux enlever la peinture. Donc vernis acrylique obligatoire.
J'avais peint et vernis entre le butt et le pm mais j'ai rate le vernis donc j'ai tout enlevé.
Je mettrai des photos une fois la canne finie.
mad-max
Message par mad-max »
Ca donne vraiment envie de s'y mettre à ce magic marble.
Pour le vernis de mes PM peints, j'utilisais du vernis auto 1K ... pas mal et bonne tenue ... je vais essayer le 2K, mais faut que j'ai de quoi passer toute la bouteille, car le 2K ne peut être utilisé que dans les 24 heures après mélange des 2 composants. Par contre, il semble être hyper résistant aux rayures et aux hydrocarbures, donc ce sera sûrement plus facile de nettoyer les traces lors du collage.
J'attends avec impatience le reste de ton montage.
++ / Max
