Alignement des anneaux sur le blank
lolo22
Message par lolo22 »
Quelle est la meilleure technique pour aligner les anneaux sur le blank?
clarkgabble
Re: Alignement des anneaux sur le blank
Message par clarkgabble »
Salut lolo .
Il y a plusieurs méthodes :
-Fuji , la plus couramment employée , par les fabricants de cannes notamment et qui donne de bons résultats .
-Morton , qui va un peu plus tenir compte de l'action de ta canne , mais qui peut parfois donner des propositions d'alignement étranges .
-Feeling , un pote à moi monte ses anneaux comme ça avec de trés bons résultats .
-utiliser l'alignement d'une canne comparable que tu aimes bien .
Aprés , chacun son truc , et tu auras autant d'avis differents qu'il y a de monteurs et de méthodes .
Goulven ne jure que par Morton , moi j'utilise Fuji , je vais quand meme me mettre à morton un de ces quatre...
Nous allons bientot donner les spec Morton pour nos blanks......
tu peux utiliser fuji, ça marche tres bien, et vérifier que lors de l'enroulement de la tresse, ton fil effleure bien les bords de ton anneau de départ sans etre contraint, quitte à le déplacer un peu, et ta canne sera tip top
Mout17
Message par Mout17 »
clarkgabble a écrit :Nous allons bientot donner les spec Morton pour nos blanks......
Ce serait sympa ça ! :D
Avez vous déja fait la méthode Morton sur le RX8+ C783 ?
lolo22
En fait c'est au sujet de l'alignement et non pas de la répartition des anneaux sur le blank que je souhaitai que l'on parle.Maintenant , il y a peut-être une confusion entre les deux notions...
non, c'est toi qui a raison, aligner ça veut dire aligner, pas repartir ...
moi je les aligne ...à l'œil, comme on dit l'œil ne ment pas ....
non mais montes d'abord ta poignée, ton Porte-Moulinet.
apres je monde mon premier anneau, etc.....je passe au moins 15/20 minutes à les bouger minutieusement un par un pour que l'alignement soit parfait, tant qu'ils en sont pas vernis il reste un tout petit jeu qui fait que tu peux les bouger un peu.
apres le scion
apres le vernis
je crois que guillaume a une technique avec un fil ...
clarkgabble
A ok , je n'avais pas saisi .
Perso , je les ligature alignés grosso modo , en le faisant quand même le plus precisemment possible .
Une fois que tous tes anneaux sont ligaturés (mais pas vernis ) , je les déplace délicatement pour les aligner parfaitement .
Comme dit goulven , l'œil ne ment pas , et en plaçant son oeil au niveau du scion (blank posé sur le banc) , on voit le moindre écart .
Parfois , ce jeu de déplacement des anneaux peut prendre plus d'une demi heure avant d'obtenir le bon alignement , mais au final , le résultat est nickel .
lolo22
Merci pour les réponses et pour votre réactivité.
Mout17
goulven a écrit :non, c'est toi qui a raison, aligner ça veut dire aligner, pas repartir ...
apres le scion
apres le vernis
Tu dis de monter d'abord le premier anneau et ensuite en remùontant vers le scion, pour finir par l'anneau de scion ?
Personnellement j'ai d'abord fixer mon anneau de scion (avec de la colle thermo) bien aligné à l'épine et ensuite j'ai monté les autres anneaux en partant du bas, en m'alignant sur celui du scion, c'est pas bon ?
benibi
Message par benibi »
quelqu'un a t'il essayé le laser pour pointer lors e présentations orales ?
