Ma première rod : la nouvelle 62mx
Voilà ça y est, je suis piqué ! La rodbuildite à eu raison de moi !
J'ai donc jeté mon dévolu sur le blank 62mx de rainshadow.
Cette canne va principalement me servir pour traquer sandres et perches en Float tube.
Je vais faire un report par la suite pour la fabrication de la canne, mais là, je suis à l'étape de placement des anneaux et je suis un peu perdu, car comme j'ai pris un pack pour une 6'6 et qu'elle fait 6'2, je me posais la question : quelle spécification dois-je suivre, celle dispo lors du choix du pack (lors de l'achat) si je suis la spécification pour ce pack (6'6) en montage kr, ça le fait bien sans rien bouger ?
Ou il faut quand même faire un montage au Scotch pour vérifier avec la canne en tension ?
Re: Ma première rod : la nouvelle 62mx
C'est bon, je viens de placer les anneaux en suivant ceci : http://www.rodhouse.fr/fr/l-5-15-grs/15 ... 15235.html
Donc je l'ai mise en tension avec 224g.
Voici les photos, désolé on ne voit pas très bien! Prises avec mon tel, c'est tout ce que j'ai!
L'ensemble :
Le reste :
J'attends votre avis pour la validation ou les changements à faire, et demain je commence les ligatures!!
L'ensemble :
Le reste :
Jeudi soir je reçois mon toblerone : merci père noël!!
Emballage nickel, envoi rapide, au top! Merci Rodhouse!!
Dégouté je dois partir bosser de nuit
. J'ai quand même pas résister, j'ai déballé et assemblé pour voir ce que ça va donner. Ça me plait bien!
Vendredi après midi, après une mauvaise nuit (enfin matinée) à mal dormir car j'avais qu'une envie c'est de taper dans la motte!!
Je commence alors la fabrication de mon banc avec du matos de récup et je fabrique mon reamer avec une ancienne canne au coup:
Samedi après midi, je fignole tout pour le banc et le reamer, puis je me met au ponçage du blank, là je peux dire que je ne faisais pas le malin, je voulais pas me craquer, mais une fois pris le coup de main, ça va assez vite et ça se fait bien :
Juste une petite frayeur sur ce passage, je pensais avoir trop insisté, mais en fait non car c'est parti après :
Après, ponçage au 400 puis au 1000 à l'eau, résultat nif! Ça me va, opération réussie.
Dimanche, déformation professionnel et gout pour le travail bien fait, j'ai repris le butt liège pour l'ajuster pile poil au diamètre extérieur de ma bague :
Pareil, j'ai repris ce même butt et la poignée pour que les bagues BWC s'ajuste bien et que ça fasse "plus fini":
Avant :
Après :
Ensuite j'ai coupé le quick lock, j'ai collé le shim dans le porte moulinet et la poignée dessus, le quick lock, la bague et l'éva, et je suis parti promener mon chien pendant une heure, le temps que ça sèche!
Je rentre, je reame et là, impeccable, tout s'ajuste nickel, sauf que j'ai pas fais attention ,la poignèe à légèrement reculée lors du reamage! Il y a un petit jeu de 1mm entre la poignée et le PM,
C'est pas très grave mais comme je suis un peu maniaque, ça m'embête un peu!
J'ai aussi récupéré un bout de ma canne au coup pour l'enfiler sur le blank pour caler le quick lock car il y avait du jeu à cause de la différence de diamètre entre celui ci et le blank.
Un coup de scotch pour ajuste, un peu de colle et je glisse le petit bout dessus!
Puis collage de la poignée, ah oui bien penser à passer la bague BWC du but et revérifier le sens de travail du blank avant de collé, j'ai failli me faire avoir, les traces avaient disparu;) .
Le butt ne sera collé qu'a la fin pour moi car il me dérangera pour l’entraînement avec le moteur pour les ligatures.
Voilà, la poignée est quasi finie, il me restera à collé les bagues et faire un peu de ligatures et vernis devant :
Plus qu'a mettre tous les anneaux et faire les ligatures!
Avant :
Après :
- edlepecheur
le BB se presente plutôt bien
j'ai toujours un peu de mal avec ce sens de montage au niveau du PM, mais ça reste mon avis , mais c'est vachement bien réalisé et elle a de la gueule cette 62émisque
Tu as un anneau supplémentaire ?
Ouais, perso je rajouterai 1 anneau dans le tunnel car il y a trop d'angle au 3 et 4.
Non, je n'ai pas d'autre anneau ! Pourtant je suis parti sur un pack de 6,6 en L en suivant vos conseils.
Bizarre !
Bizarre !
Tu as raison, 5 c'est suffisant. Tu as combien entre le pied du PM et le premier anneau ?Flobaud44 a écrit :Non, je n'ai pas d'autre anneau ! Pourtant je suis parti sur un pack de 6,6 en L en suivant vos conseils.
Bizarre !
Je mesure ça en rentrant vers 22h!
Car j'ai suivi à la lettre la spé donc je suis parti du scion.
Sinon pour le jeu entre la poignée et le PM vous avez une solution ?
Malheureusement la colle à du faire ça prise donc nonFlobaud44 a écrit :Sinon pour le jeu entre la poignée et le PM vous avez une solution ?
Concernant les bagues BWC inutile de les coller, la ligature et le vernis sera suffisant.
