Je désire donc monter un blank L de 1.70m ( que j'ai déjà, venant d'une Sakura Stingray cassée au premier anneau ) avec un budget max de 100-120€
Quelques caractéristiques du blank:
- 170cm
- 2/7gr
- 2 brins ( possibilité de la transformé en mono ? )
- Fast, voir X-Fast ( mes préférées ! )
- diamètre du tip -> 2mm
- diamètre du but ? ( pas encore enlevé le talon )
- diamètre à 6 cm du butt -> 10mm
Elle seras monter avec un Stradic CI4+ 3000FA ou un Mag Pro Lite 500 et serviras à pêcher les truites bretonnes au pn dans des petites rivières.
J'ai lu le forum en long et en large, et avec les reports de certains j'ai commencé à faire une liste:
- Pack d'anneaux KR 6'6 Metal Alconite UL
- Anneau de scion BLGAT : 4.5-2(5) ( pas sur du tout pour celui là .. )
- Porte moulinet Skeleton 16 avec Quick Lock
- Liège ou Eva évasé pour KDPS skeleton
- 4 bagues WCS 16
- NCP A 100 YARDS : MIDNIGHT BLACK
- Shim 16
- Vernis FlexCoat High Build
- Crayon Blanc
- Pinceau à vernis
- Coupes à mélange en plastique
Là ou je sèche, c'est pour le butt.. je souhaite en faire un dans ce style là:
Mais je ne sais pas du tout quoi prendre ?
Merci d'avance, Adrien
