Blank CRB pour le silure
David71
Message par David71 »
Bonjou à tous,
J'envisage de monter des cannes pour pêcher le silure et mon choix c'est arrêter sur les blanks CRB suivant :
-pêche au lancer avec des cuillers et des leurres jusqu'a 100gr: CBVJ6630 6'6 pieds 15/30lb 112gr
-pêche en verticale au fire ball jusqu'a 150gr+vif ou tp jusqu'a 100gr+leurre: CBVJ6040 6 pieds 20/40lb 170gr ou CBVJ6650 6.6 pieds 30/50lb 255gr
-pêche au vif en dérive: CBVJ7050 7 pieds 30/50lb 255gr
La pêche se fera uniquement en bateau sur la saône et sur des poissons jusqu'a 2.40m avec une bonne densité de poisson entre 1.80m et 2.00m.
Si vous avez des retour sur ces blanks je suis sûr que cela m'aiderait à faire mon choix.
David
Dédé
Re: Blank CRB pour le silure
Message par Dédé »
Salut David
Les blanks CRB VJ sont composés de carbone et E-glass, ils ont une belle action parabolique.
A l'origine ce ne sont pas des blanks pour le lancer, mais pour le jigging (VJ=vertical jigging) mais ils iront très bien dans cette fonction.
Du 50LB c'est parfait pour les gros silures, pas besoin de prendre plus puissant à moins d'envisager un peu d'exo, ou la VJ 6060 sera plus adaptée et fera le job sur les silures.
Tu as aussi chez Batson les RCLB (live bait) qui seront parfait pour le silure.
Sur la boutique tu as celui-ci en 40lb : http://www.rodhouse.fr/fr/6-10-a-7-5-/1 ... 12357.html
Si tu désire du 50lb ce sera en commande spéciale via le capitaine Goulven.
RCLB70M Clear Gloss 7'0" 1 20-50lb. 2-8oz. 0.910 7.5 XF M 10.0oz.
Ces blanks sont un mix RX6 et E-glass avec pointe en fibre de verre, d'après Batson c'est incassable.
Perso j'en ai pris un en 80lb qui attend d'être monté, je peux te dire que ce n'est pas une trique et qu'il a une superbe action progressive ce qui va faire une superbe canne pour lancer dans les chasses de thon.
Je pense qu'un RCLB sera plus adapté, plus polyvalent, a toi de voir.
Regarde ce site dédié au silure: http://www.forumsumowe.pl/t-test_batson_rclb70xl.html et ce n'est que la 25 lb !!
David71
Merci Dédé pour ta réponse,
j'avais bien noté que les CRB était conçus pour le jigging et je pense que pour la pêche en verticale au fireball ça devrait bien le faire et également pour la pêche au vif ou la canne me sert uniquement à combattre le poisson puisque je dépose les montages à la main (taille de vif oblige 1kg+).
Pour le blank que je voudrais utiliser au lancer es-ce que le Batson http://www.rodhouse.fr/fr/6-10-a-7-5-/1 ... 12340.html serait plus adapté que le CRB,
si il y a d'autre blanks qui corresponde à ce cahier des charges je suis preneur: longueur 7pieds ligne 30lb leurre 50/120gr.
David
Dédé
Message par Dédé »
David71 a écrit :Merci Dédé pour ta réponse,
David
Les CRB VJ sont de super blank, au vif ou fireball ce sera un must.
Les RCLB sont mieux adaptés à un usage au lancer, il n'ont pas la même action que les VJ, c'est plus de pointe et parabolique progressif, quand à la puissance, à toi de voir.
David71
Merci Dédé maintenant je peux avancé.
David
