Démontage / remontage d'une Hearty Rise Top Gun Ice Blue 210
mad-max
Message par mad-max »
Salut à tous !
Dans la foulée de ma Sakura Rookie 702 UL, voilà le projet du moment. J'ai fini le démontage et attaqué un peu le remontage !
Ca se passe sur mon blog :
1ère partie :
http://fishingthemoment.over-blog.com/2 ... artie.html
2ème partie :
++ / Max
Dernière modification par mad-max le 18 janv. 2015 19:35, modifié 2 fois.
mad-max
Re: Démontage / remontage d'une Hearty Rise Top Gun Ice Blue
Pas beaucoup de succès mon post pour le moment.
Voilà quelques petites infos sur les travaux.
Comme Waoo avec la Shimano qu'il démonte, impossible de sortir le tube alu qui sert de renfort d'emmanchement sur cette HR !
Par contre, ce blank HR a pour talon un tube de diamètre constant (12,5 mm de diamètre extérieur) contrairement à ce que j'ai pu observé sur les T-Russel Offshore qui sont plus petit au butt qu'à l'emmanchement.
Enfin, impossible de sauver et réutiliser le VSS 17 ... obliger de le découper pour le sortir. Si j'avais su que la bague alu ne bougerai pas, je l'aurai laissé à sa place !
Sinon, la commande Rodhouse est passée ... dès réception, je vais pouvoir avancer.
Et j'annonce 2 Tiger Wrap sur ce Blank en guise de déco.
En photo, le 1er passage de fil du 1er Tiger :
++ / Max
À suivre donc ;) C'est bizarre quand même que ça bouge pas ces tubes en aluminium :? Peut être qu'il le monte en légère compression par expansion thermal afin d'avoir un meilleur renfort ??
mad-max
La suite :
Avec notamment un des deux Tiger Wraps finalisé, qui me plait beaucoup.
++ / Max
