besoin de spé pour nouveau projet
mon nouveau projet est une verticale jigging en 6' "CBVJ6060" 40/60 lbs, que je vais raccourcir en 5'4. malgré mes recherches je n'ai pas trouvé de spé fuji adapté pour les 5'4. est ce que quelqu'un aurai la grande amabilité de me proposer une ou plusieurs spé adéquate à cette longueur de blank. si possible une en 5 anneaux de blank + 1 de scion et une en 6 anneaux de blank plus 1 de scion. je vous remercie par avance pour vos propositions. amicalement.
Re: besoin de spé pour nouveau projet
Salut modjo
J'ai coupé ma VJ 6060 à 5'4" mais si j'avais à la refaire je la laisserai entière, une 6' c'est plus facile pour faire le tour du bateau !
Concernant la spé, elle sera fonction de la pêche que tu vas faire avec cette canne.
c'est pour qu'elle pêche (Bretagne, exo ) ? Taille du moulinet ? bas de ligne ?
Tu peux déterminer toi même la spé en mettant le blank en charge et en plaçant les anneaux pour que la tresse épouse au mieux la courbe du blank.
salut Dédé,
je veux me faire un ensemble en 60lb pour de la pêche en exo: VJ 60lb, moulinet saragosa 10000sw ou 20000sw, tresse 60lb "0.30 à 0.35", bas de ligne 60lb environ 0.70mm. je pense que je vais tester les spé que j'aurai moi même étudié quand ma commande sera passée et arrivée "c'est à dire dans pas longtemps", mais avoir une ou des spé de personne "qualifiée" m'aiderai bien a me faire un petite idée.
Salut Modjomodjo85 a écrit :salut Dédé,
Je ne sais pas si je suis "qualifié" mais je vais te répondre
Pour la tresse, je n'ai pas d'action mais la powerpro 8 slick 65 lb/0,36 mm fait en réel 0,45mm et la résistance annoncée est plus que bonne, c'est elle que j'ai sur mon stella 8000 PG.
La smooth braid 12 brins 0,40mm/39,5kg fait 0,49mm et très bonne résistance, je l'utilise aussi.
Concernant le bas de ligne 70 lb en exo tu vas te faire exploser, envisage un bon 100 lb au mini, un shock leader, pas de fluoro qui raidi trop le bas de ligne.
Concernant la spé (elle est attendue celle là) de ma VJ 6060:
longueur de la canne avec cardan fuji GRC 1655mm (j'ai viré le cardan alu)
Anneaux MN: 40/25/20/16/16 et tip MNST 16/4,5 tu peux aussi faire 40/25/20/16/12 et tip 12 (un bas de ligne en 180/200lb passe mieux dans du 16)
mesures en partant du tip: 108/125/143/164/185 ce qui positionne le stripper à 465mm de l'axe du PM
Poids de la canne 357 gr
Bon montage
La courbe:
merci mr Dédé!
sur tous les packs d'anneaux que l'on vend dans les images de la fiche produit il y a aussi des spés de montage :
ex ici :
http://www.rodhouse.fr/fr/476-150-a-170-cm-4-10-a-5-7
ex ici :
