montage p 843 mhx
jeanbar
montage p 843 mhx
Message par jeanbar »
salut les fous !
Voilà le montage que j'envisage pour la poignée et le talon, maxi light :D :
j'ai juste une question , qu'est que je mets devant le butt EVA ? Pour le reste çà colle ?
avec çà pack anneaux kr concept : http://www.rodhouse.fr/fr/l-5-15-grs/15 ... 15242.html
avec en tête un http://www.rodhouse.fr/fr/serie-lg/2593 ... 17581.html
Çà va le faire ?
Baptiste
Re: montage p 843 mhx
Message par Baptiste »
jeanbar a écrit :salut les fous !
Tu peux mettre une BWC http://www.rodhouse.fr/fr/winding-check ... 13811.html
Oui mais en 4,5 la céramique, pour être raccord au tunnel.
Çà va le faire ?
Oui ;)
jeanbar
ah oui ok pour le dernier anneaux , un detail qui compte !
ok çà marche , merci pour la mini bague de butt .
Il faudra peut-être que tu coupe un peu le butt car la partie fine du butt et le talon de ton blank dans les 12.66 ça risque de ne pas passer avec la bague :!:
moi je mets une bague WCS, je ne connaissais pas ces bagues BWC souples faudra que je teste !
les Butt type skeleton on l'air d'etre destinés aux blank fins, je prendrais la mesure ce soir sur les miennes ;)
jeanbar
ah ouai ok je vois . on connais les dimensions extérieur de ce petit butt ?
ah oui question à deux balles , j'ai du fil de taille D pour les ligature , il faut mieux du A pour une canne light monté en KR ?
BooT
Guide de pêche & Team rodhouse
Message par BooT »
Oui, du A sera bien plus approprié, le D sera vraiment trop gros. Le C peut passer aussi toutefois.
jeanbar
c'est bien ce que je pensais ! çà roule , merci
le diamétre extérieur coté "fin" du butt oscille entre 17.11 et 18.68mm
mes anneaux Wcs font 16.66mm donc c'est juste juste
voiçi quelques uns de mes butts avec mes Wcs
quelques remarques concernant la mise en place de l'anneau (je parle du Wcs) le wcs posséde une petite "marche" intérieur ça oblige à adapter son insertion dans le butt EVA ou Liège
pour l'eva j'avais fait ça :
une petite fente au cutter pour que le petite "marche s'insére parfaitement bien dans l'eva
pour le liège je trouve que c'est plus dur à réaliser car la tendreté (ça se dit ? :shock: ) n'est pas la même partout
j'ai opté pour ça :
un coup de dremel avec une petie meule : je laissais l'épaisseur de la petite "marche" (1.5/2mm) puis je mettais du sctoch sur l'outil afin d'avoir la bonne épaisseur
bien sur en faisant gaffe de surtout pas déborder, car y'a trés peu de marge
maintenant ne connaissant pas les anneaux Bwc mes remarques sont peut-être inutiles ;)
Nota : sur le liège il ne faut surtout pas forcer l'insertion de la bague sinon ça le déchire, mieux faut qu'il nage un poil (le collage reglera le souçi) ;)
mad-max
Message par mad-max »
La BWC est plate ... pas de petite "marche" comme le WCS ... donc il suffit d'ammener la bague contre.
Le plastique des BWC est assez souple et s'étire facilement. Il faut donc prendre idéalment le diamètre juste en dessous et la pousser jusqu'à sa position ... elle s'élargira sans problème.
++ Max
