projet canne xxl pour la loire
dom41
Message par dom41 »
salut a vous . encore merci pour l accueil a clermont.bon l hivers est la et il est grand temps de préparer la prochaine saison . :twisted: apres contact avec la team je me lance sur une petite série de cannes .je part sur 2 cannes pour le brochet mais avec une grosse reverse de puissance . je pêche en waders dans la Loire entre Blois et Orléans (pour ce qui connaisse) et on peut avoir affaire au gros moustachu . plusieur moustache avant un broc :evil: :evil: donc une casting et une spinning en baston REVC 68h . avec kit poignet dps20 pour la casting et un kit eva psm spltgrip pour la spinning .la question est quel kit d anneau pour la casting .j’aurai bien vu le casting black b-alco m et le pack kr 6.6 black alconnite pour la spinning . quel anneau de tête pour ces deux cannes ? merci a vous
dom41
Re: projet canne xxl pour la loire
Message par dom41 »
Salut a vous. pas de renseignement pour mes petite cannes avenir ? remarque je suis peut être brouillon sur mes explication :!:
Thanh
Message par Thanh »
Pour les anneaux de scion, c'est noté en rouge sur la fiche produit: 6.2.8
http://www.rodhouse.fr/fr/6-a-6-9-/2728 ... 06516.html
Pour les anneaux, il faut tenir compte de la position de ton porte moulinet, de la tresse et du fluoro utilisés et donc du diamètre de ton tunnel.
Spinning
http://www.rodhouse.fr/fr/h-30-80-grs/1 ... 15297.html
ou
http://www.rodhouse.fr/fr/h-30-80-grs/1 ... 15303.html
Casting
http://www.rodhouse.fr/fr/m-12-25-lbs/2 ... lco-m.html
ou
dom41
Message par dom41 »
salut .Merci du renseignement .donc que ce sois une casting ou une spinning c'est le même anneau de tête :?:
Thanh
Message par Thanh »
Oui, mais dans une même taille, tu as différentes formes.
FST, MN ou LG chez Fuji, par exemple.
dom41
Message par dom41 »
MERCI !!j'ai été voir sur le site et bien vu la référence .c'est bon je passe ma commande et j 'essaye de faire un petit post sur mon montage ;) a bientot
dom41
Message par dom41 »
J'AI UNE QUESTION :?: sur ce genre de projet WRAP ou pas WRAP :!: esthétiquement d'accord mais cela renforce la canne? sur une canne exo OK mais sur nos cannes ça vaut le coup?
sur les cannes modernes, ce genre de renfort n'est pas nécessaire.
en revanche, je te suggère fortement de considérer un montage spirale sur la casting.
Yama
Message par Yama »
Je me prépare aussi un projet casting pour le broc donc ta suggestion LeMoutch m’interpelle. Pourquoi est ce mieux un montage spirale ?
pour une canne destinée aux moustachus, donc qui va être vraiment mise sous tension importante, je pense que c'est vraiment mieux d'être sûr que la ligne ne touche pas le blank, et que tu puisses tirer sans avoir à contrer le moment de torsion de la ligne qui veut passer sous le blank.
