Salut à tous,
Ma question est la suivante. J'ai 1 ou 2 fois rencontré le cas de blanks pas droits et je voulais voir quelle approche vous retenez dans ce cas là.
Dans le cas où, par rapport à l'épine, la légère courbure se place dans un plan vertical, pour moi, pas trop de problème ... la pointe ira un peu vers le haut ou vers le bas mais ne posera pas trop de problème pour aligner les anneaux.
Par contre, si une fois l'épine trouvée, le blank est tordu vers un des 2 côtés (droite ou gauche) ... Comment faites vous ? Vous montez quand même sur l'épine en essayant de suivre la ligne pas droite du blank avec les anneaux ? ou vous recherchez une autre position pour remettre cette légère courbure dans un plan verticale, quitte à ne pas monter sur l'épine ?
J'espère avoir été assez clair et j'attends avec impatience vos commentaires.
++ / Max
Blank pas droit ... comment faire ?
Re: Blank pas droit ... comment faire ?
Salut mad-max,
perso je respecte toujours l'épine, même si le blank dévie légèrement sur un côté.
Je joue sur l'alignement des anneaux pour limiter ou corriger ce problème, mais il n'y aura que toi qui saura et de toute manière la canne pêchera de la même manière.
- mad-max
Jusqu'à présent, c'est aussi comme ça que j'ai toujours procédé !le barns a écrit :Salut mad-max,
Merci pour ton avis.
Max
