Montage moteur
Mathao
Montage moteur
Message par Mathao »
Bonsoir,
J'ai acheté tout le matos pour monter une Batson RX8 62L pour la peche à la truite. J'ai également investi dans un petit moteur 15trm.
Etant une GROSSE buse en électricité, j'ai fouillé le forum à la recherche d'informations pour faire fonctionner mon moteur, et je n'ai pas trouver de posts/tuto expliquant les branchements adéquats.
Deux fils sortent du moteur: un rouge/un noir. Pouvez-vous me montrer comment je dois le brancher? J'ai tenté de bidouiller un "truc" avec un interrupteur, mais j'ai fais sauter les plombs de la maison....bref...... :?
Merci de vos lumières,
Mathao
Re: Montage moteur
T'es pas obligé de mettre un interrupteur … dans ce cas, tu achètes une prise seul au magasin de bricolage du coin et tu branche les fils indifféremment sur point hors prise de terre.
Si tu veux mettre un interrupteur poste une photo de celui ci qu'on puisse t'aider plus facilement sur les branchements ;)
Mathao
Re: Montage moteur
Merci pour ta réponse. En fait, ce qui me pose problème c'est que je n'ai aucune idée du type de prise qu'il faut que j'achète, est ce que tu aurais un lien ou une photo afin que je vois a quoi ça ressemble. Merci encore d'aider le boulet que je suis :mrgreen:
Re: Montage moteur
De ce genre http://www.castorama.fr/store/Fiche-mal ... navCount=1
Mais je te conseille de mettre un interrupteur afin de pouvoir faire varier sens de rotation (aléatoire a chaque mise sous tension).
edlepecheur
Re: Montage moteur
Message par edlepecheur »
ANR a écrit :De ce genre http://www.castorama.fr/store/Fiche-mal ... navCount=1
J'ai utilisé également ce modèle de prise ( simple et pas cher) pour mon moteur, un interrupteur et zou :mrgreen:
Re: Montage moteur
Si tu veux vraiment faire simple, tu branches tes fils sur une prise, et tu branches le tout sur une multiprise avec interrupteur.
boby
Re: Montage moteur
Message par boby »
Perso moi pour la prise j en ai pris une avec prise de terre j ai mi un moteur de rôtissoire 5 tours minute :P
boby le pecheur heureux
blog boby bretagne mer émeraude
Re: Montage moteur
j'ai récupéré une prise sur un viel appareil electrique, puis ajouté un domino et roule ma poule....enfin tourne ma poule :!:
dom41
Re: Montage moteur
Message par dom41 »
salut .je suis électricien de métier et pas de soucis avec une simple prise mais attention que des petit bout de fils traîne pas hors des domino sinon bonjours la branlée perso mais les domino dans une petite boite de dérivation comme ça pas de risque :!:
dom41
Re: Montage moteur
Message par dom41 »
j'ai pas fais gaffe a ton explication sur ton moteur ! si il y a un fil rouge et noir il se peut que tu est un moteur en continu dans ce cas pas de 220v la dessus .il faut que tu me dise ce qu il y a décris dessus et je pourrais te dire le branchement . si tu vois un dessin comme ça = (égale) ça veut dire continu et regarde la tension d'utilisation.
