choix anneaux xsw62mx
Jul
Message par Jul »
salut!
j'aurai besoin de vos lumières pour le choix de mes anneaux.
voici ce que j'aurai choisi pour exploiter au mieux ce blank
BYAG 30/16/10, BYAG8L, BLAG5/5/5, BMCAT4.5-4.5
Est ce que le 8L ne peus pas etre remplacé par un BLAG
J'utilise une tresse de 12 avec un fluoro de 18 à 30, les BLAG5 et le tip de 4.5 ne sont il pas trop petit pour faire passer le noeud avec du 30
merci de vos réponse
Doliprane
Re: choix anneaux xsw62mx
Message par Doliprane »
A mon avis le 8L ne sert à rien, tu peux le remplacer sans pb par un BLAG 5 voir un BLAG un poil plus gros si tu préfères.
Les BLAG 5 sont largement assez gros pour le noeud de racco avec ces diametres de tresse et fluoro (le palomar n'est pas bien gros et passe bien).
Par contre je ne vois pas l'intérêt de monter un 30 sur cette canne, qu'utilises-tu comme moulin?Pour l'equivalent d'un 2500 je pense pour ma part qu'un 25 est largement suffisant.
Jul
Message par Jul »
Comme moulin j'ai un sakura alpax 2008.
J'ai choisi un anneau de trente car j'ai essayé un canne sakura furioza frs631ml qui possède un anneau de trente, mon fil épouse bien les bords de l'anneau et celui ci n'est pas placé trop haut sur la canne. J'ai peur qu'un anneau de 25 soit trop haut sur la canne, par contre je me demande si un anneau aussi gros ne pénalise pas une canne légère :?:
si tu peux tester avec un vieil anneau, ça vaudrait le coup. je suis avec doliprane, 30 c'est gros sur une telle canne, et les blag 5 ça le fait :D
Jul
Message par Jul »
Bon! je prend un 30 et un 25 puis on verra au montage. Par contre derrière un 25, 16 et 10 ca le fait?
En série Y mes combinaisons sont les suivantes 20/12/7 ou plus rarement 25/16/8(ou 7) puis BLAG 4 ou 4.5.
Ça me met le premier anneaux a environ 50cms de ma bobine de moulinet.
Jul
Message par Jul »
Je fais un petit point!
-la bobine de mon moulin mesure 45mm donc un Y25 conviendra
-je vais conserver des L5 en running rig pour assurer un bon passage du noeud (on verra déjà du 5 avant de descendre en taille)
Sur une config 7+1 il me reste trois congigurations réalisables
1) Y25/16/10, L7/5/5/5, tip
2) Y25/16/10, L5/5/5/5, tip
3) Y25/16, Y8L, L5/5/5/5, tip
si la transition Y16>Y8L n'est pas trop brusque je choisirais la 3 pour un max de résonance
Pour le tip j'ai le choix entre un BMCAT4.5-4.5 ou un FST5.5-4.5 (concernant le FST il n'y a pas d'inconvénient d'avoir un diametre supérieur au running rig?)
Que me conseillerez vous?
merci encore
Combinaison 3 en ce qui ne concerne ( voir 8 et 8L comme cela tu verra lequel va mieux).
clarkgabble
Message par clarkgabble »
la 1 ou la 3 pour moi .
Avec trois 5 , ça risque de méchamment résoner .
Je n'ai pas monté la 62 , mais je peche presque tous les jours avec la 68 , il me tarde d'avoir ton avis..
Jul
Message par Jul »
j'ai trouvé la solution! je commande de quoi faire les trois variante et ce sera la mise en compression sur la planche qui me dira laquelle choisir. facile 8-)
je vous tiens au jus
