j'ai d'abord commencé a m'entrainer a faire un wrap avec du fil de couture, en attendant ma commande
ensuite j'ai annexé une chambre pour y installer mon banc et mon matos
et hop on attaque le dur, collage du shim dans le PM
et reamage du butt (stylé le reamer
et le PM
collage du PM a sa place
apres quelques essais pour le placement des anneaux j'attaque le Wrapping, qui merde quand je coupe les fils en trop, ben noui il se contracte et se boursouffle, du coup je l'ai refait et ça a recommencé,
donc je suis venu demander de l'aide (Merci le Barns), et je l'ai rerefait et j'y ai mis du preservateur et ça a tenu
feuille d'olivier avant packing
ligature d'anneau
et apres... le vernis
j'ai malgrés tout eu un petit souci, je n'ai pas pris suffisament de temps pour bien debuller, et meme si je suis revenu debuller une 1/2 heure apres, je n'en suis pas content, et une deuxieme chose, mon blank s'est barré du moteur de mon banc de sechage, et du coup s'est arreter de tourner au bout d'un moment, du coup sur mon wrap, et sur le premier anneau, il y a une legere deformation du vernis., mais sur les conseils de Boot, je vais legerement poncer et revernir.
mais je suis tout de meme assez content du resultat.
