Raccord mandrin moteur 15 rpm
Salut à tous je viens de commander tout ce qu'il me faut pour faire ma Rod le banc de séchage n'étant pas en stock j ai pris le moteur le mandrin et me ferrais le support , mais je me pose une question comme ce raccorde le mandrin et le moteur ???? Car il y a deux axes percer , existe t il une pièce style tube avec goupille pour les raccorder merci
Re: Raccord mandrin moteur 15 rpm
Perso moi j'ai pris un petit cardan que l'on trouve en modélisme comme ça si le moteur n'es pas bien centrez le cardan corrige.
Pas bête ça tu aurais une référence ???
avec un lien même. ça m'intéresse bien ça
- CRAZY FISH
si tu a pris ca : http://www.rodhouse.fr/fr/banc-de-monta ... melle.html et http://www.rodhouse.fr/fr/banc-de-monta ... 16034.html.
pas besoin de raccord , ca s'emboite ,il te faut juste un vis qui passe a travers le trou de l'axe du moteur en passant par le trou fileté du mandrin .
Perso après j'ai mis un tour de scotch de peindre au tour de l'axe du mandrin ou cas ou elle se dévisse en tournant .
""Soyez acteur du changement . No Kill Génération .""
http://crazy.fish.bzh.over-blog.com/
Ok j'ai bien pris ça donc merci et je pense que je mettrais une goupille
Contrôle que te trou dans le mandrin soit pas taraudé, le mien l'était pour accueillir une petite BTR (qui permet de bloquer en allant se loger dans le trou de l'axe du moteur).
Ok merci elle est fournie cette petite vis ?????
non elle est pas fournie tu en trouve en mag de bricolage si mes souvenirs sont bon ses du 4 en diametre
