la 62mx nouvelle version
http://www.rodhouse.fr/fr/5-4-a-6-9-/27 ... 05830.html
Pour ce montage j'ai récupéré anneaux et PM skeleton sur une canne cassée donc montage d'anneau en normal .
Aprés quelques éssais de liséret et de trim band, je m'arrête sur de la ligature noire avec une bande de vert métallisé (GREEN) au milieu
içi l'accroche leurre avec un trim band de chaque coté
première péripétie, j'ai pris une spé pour du KR concept, mais il me manque un anneau
je m'en rends compte aprés la pose de 4 anneaux ligaturés => 1h30 de taf défait en 15 secondes...
au final j'ai pris la spé fugi en 6'
Ca m'a permis de refaire nickel les ligatures en métallisé qui reste malgré tout un fil pas facile à utiliser : il vrille de peur et il faut faire attention a ne pas enlever la couleur métallisée !
Une fois finie, je test avec 100gr
Puis à 200gr
un petit coup d'alignement
le transfert c'est le top quoique quelques petits morceaux d'écriture ne se sont pas collés sur le blank, mais rien de grave
Puis ça part au vernissage/débullage.
Hier inspection des vernis sec : quelques petits picots et de trés rares micro bulloches
le vernis à un peu débordé du scotch pour une finition soigné (trop de vernis je pense pour cette méthode)
Pour l'anneau de scion, devant la difficulté de trouvé de l'anti emmellement colori métal en 1.8mm, j'ai du bricoler sur celui que j'avais récupéré !
La soudure de l'anneau sur le tube creux fait une petite surépaisseur au dessus de l'anneau, génant lorsque la tresse foisonne
j'ai donc fait une micro ligature avant le tube creux de l'anneau, puis une deuxième qui recouvre le tout jusqu'à la surépaisseur pour finir avec le vernis qui recouvre tout !
même si on ne voit pas bien, le résultat me convient bien.
le blank n'a pas été poncé, au final la canne pése 70.9gr
environ 10h de taf (sans compter le temps passer à récupérer le matos de la canne cassée) pour celle-çi car je voulais des finitions pas trop mal et hormis les petits picots ça le fait !
Son futur propriétaire bave d'impatience
Maintenant je vais pouvoir finir l'océan Blue la semaine prochaine
