canne jig méditerranée phénix titan tjx 603ml
rv66
Message par rv66 »
bonjour, voila j ai reçu mon blank titan tjx ,première impression ces puissant , fin et parer très solides .je vais faire un peut cour, du moins on va voir.
alors calcul , comment je vais monter la poignée ! tout grip ou pas ? problème dans les porte canne le tout grip s abîme sur EVA no grip ces le blank. dépose d un porte canne test donc se sera un no grip de 26cm en content le but . le blanck ne touche pas et l eva repose sur une parti 2 a3 cm a l intérieur donc nickel en plus je préfère et elle se tien bien sous le bras ces parti pour la réalisation , voici quelque photo : le blank a coter d un canne connu la 78 sh , le futur grip sous le porte moulinet , et le but qui a prix une petite modif : pour les rondelle de liège vos mieux les coller a la néoprène ça tient mieux .
Pièces jointes
Mhx sj842/2
rv66
Re: canne jig méditerranée phénix titan tjx 603ml
Message par rv66 »
donc la suite en image : le but et le force grip nés pas coller il manque le wrapp et pour le banc de séchage sans le but ces mieux
Pièces jointes
Mhx sj842/2
rv66
Message par rv66 »
une petite photo de plus on vois mieux :
Pièces jointes
Mhx sj842/2
rv66
Message par rv66 »
maintenant , je cherche la spé idéal ; sur les photos la quelle vous préférez : et si il y a des proposition de répartition je suis preneur
Pièces jointes
Mhx sj842/2
MATMIX
Rodbuilder Professionnel
Message par MATMIX »
La 2eme a l'air d'avoir un angle moins marqué donc la mieux. La premiere ton angle est trop important sur le stripper. Il faut que ce soit le plus tangent possible au blank
rv66
Message par rv66 »
ces sympa quelqu’un qui se lance , la première ces une spé fudji pour canne a jig, il manque le premier anneaux sur la photo , la deuxième ces la miennes : anneaux 30/20/16/12/10/10/10 tip 10 répartition stripper a 500mm de l axe du moulinet , en montant 200/160/130/110/100/90/80mm talon 480mm de l axe du moulin pour la troisième une variante a dédé anneaux 30/25/20/16/12/10/10 tip 10 stripper a 500mm aussi en montant donc 180/140/120/115/100/95/80mm les photo son peux être pas top, pas tous a fait le même angle de vue et d effort sur la canne .
Mhx sj842/2
Alex45
Message par Alex45 »
MATMIX a écrit :La 2eme a l'air d'avoir un angle moins marqué donc la mieux. La premiere ton angle est trop important sur le stripper. Il faut que ce soit le plus tangent possible au blank
+ 1 (avec mon œil de débutant) ;)
rv66
Message par rv66 »
nickel , plus il y a d œil mieux ces :!: une nouvelle répartition stripper special dédé avec mon montage d anneaux :)
Pièces jointes
Mhx sj842/2
ça me parait mieux ! Mais je suis pas un expert de ces pêches là …
Dédé
Message par Dédé »
C'est pas mauvais du tout , ton stripper est à combien de l'axe du PM ?
