[Mad-Rod #1] SJ781-MHX by Mad-Max (photos en p3)
- mad-max
Ajout de la fiche technique :
MHX SJ 781 :
- Blanck : SJ781-MHX
>> longueur : 6'6 (1.98m) / monobrin
>> ligne: 6/10lb
>> puissance: 1/16-5/16 oz (1.75-8.75gr)
>> butt-tip 0.439-4.5 (mesuré à 1.83, prendre un anneau de taille de tube 5(2) )
>> action : fast
>> poids :1.48oz (47.6gr)
- Embout talon : butt avec bague noire intégrée
- Bague talon : cf. ci-dessus
- Talon (butt) : Rear Split Grip CRB EVA 3"
- Enjoliveur talon (bague) : ALPS Aluminium Winding Check Silver (taille 11)
- Enjoliveur bas de poignée (bague basse) : ALPS Aluminium Winding Check Silver (taille 10,5)
- Poignée (basse) : fighting butt EVA avec tenon pour Split Grip (Suppression du Tenon)
- Enjoliveur bas de porte-moulinet : N/A
- Arbor porte-moulinet : Un shim 16 et un arbor 16 (retravaillé en diamètre pour s’adapter au VSS 16)
- Porte-moulinet : Fuji VSS 16 modèle « Deluxe », montage Down-Lock
- Bague (capuchon) Porte-moulinet : N/A
- Ecrou Porte-moulinet : N/A
- Habillage écrou porte-moulinet : N/A
- Enjoliveur haut de porte-moulinet : N/A
- Poignée (haute) : Grip EVA pour porte moulinet Fuji VSS 16
- Enjoliveur Haut poignée (bague haute) : ALPS Aluminium Winding Check Silver (taille 10)
- Accroche-leurre : Accroche-leurre de chez ALPS, permet à la fois de fixer un hameçon ou la plombée d'un montage Drop-Shot (modèle noir).
- Anneaux (série et montage) : Fuji, Série K Alconite finition Black, montage en 8+1, Mix de la Fuji avec un peu de NGC mal maitrisée !
- Anneaux (reduction guide) : KL 25 / KL 16 / KT 10
- Anneaux (running guide) : KT 7 / KT 6 / KT 5 * 2
- Tête des scion : Fuji MNST 5-2
- Fil a ligature : Pro Wrap taille A, métallique et non métallique : Violet métallique, argent métallique, lavande non métallique et Gris clair non métallique !
Il y'a eu un peu de changement par rapport aux objectifs initiaux tels que présentés ci-après.
********************************* Message Original *********************************
Salut à tous !
Ayant tout reçu, je me lance dans le montage de ma première canne. Voici les données techniques :
Blank :
SJ781-MHX
monobrin
ligne: 6/10lb
butt-tip 0.439-4.5
action : fast
Poignée :
VSS 16 avec mousse droite - montage down lock,
Fighting butt EVA avec tenon pour Split Grip - tenon coupé, EVA utilisée en guise de Rear Grip.
Rear Split Grip CRB EVA 3" - en guise de Butt, avec un butt cap avec bague noire intégrée.
3 bagues argentées de diamètre 10 / 10,5 et 11 pour la décoration.
Anneaux :
Anneaux séries K Alconite finition Black >>> Montage en 7+1
Tailles : 25 / 16 / 10 / 7 / 6 / 5,5 /5,5
Tip : FST 5,5 - 1.8 (4,5)
Voilà le topo de base.
Hier j'ai repéré l'épine et attaqué le montage des EVA, bagues et reel seat.
Je pense avoir bien compris comment repérer l'épine, l'avoir bien marquée, par contre, j'ai essayé d'être le plus précis au niveau de l'alignement du porte-moulinet, mais j'ai quelques doutes.
Bon, c'est mon premier montage donc à coup sûr, ce ne sera pas parfait. Mais je suis content du résultat, qui est plutôt propre (photos à venir).
Par contre, en mettant un peu en place mes anneaux, j'ai constaté que mon Tip n'allait pas. Le 1.8 (4,5) est trop petit et le blank ne rentre pas dedans. Ayant aussi un FST 6 - 2 sous la main, j'ai fait l'essai et là ca rentre avec un tout petit jeu. Donc Problème ... Que faire ? Le 5,5 n'existe pas en 2 dans la série FST. Sur le site, seul le 6 existe. Dans le fond, ça change peu la donne, sauf que je me demande dès lors si le montage de 2 anneaux en 5,5 avant un Tip en 6 fait du sens ?
Voili voilou. Je balance des photos ASAP et j'attends vos retours / conseils / Commentaires.
++ / Max.
MHX SJ 781 :
>> ligne: 6/10lb
>> action : fast
Salut à tous !
Blank :
SJ781-MHX
monobrin
ligne: 6/10lb
butt-tip 0.439-4.5
action : fast
Poignée :
Anneaux :
++ / Max.
Dernière modification par mad-max le 18 avr. 2012 18:51, modifié 7 fois.
Re: [Mad-Max] Projet SJ781-MHX
tu as la possibilité de mettre un MNST en taille 6 ou 5, (ouachement bien ces anneaux) ou bien bien un MC en 4.5
mais ça m'etonne que ça aille pas normalement je verifie les anneaux avant d'envoyer, ou alors c'etait pas un que tu avais ramené des US ?
dans le pire des cas mets ton FST en 6, un peu de jeu c'est rien et ça se cale, et un 6 derriere un 5.5 ça ne pose AUCUN soucis.
en mesurant le tip fait 1.83 mm
avec un diametre d'anneau un peu fin du fait du coating, c'est clair qu'un 4.5 ne passe pas et qu'il faut un 5
- mad-max
Oui, les anneaux en 25 et 5,5, tout comme le FST 5,5 et les bagues sont des reliquats de mes voyages aux US.
Bon bah, c'est pas grave, je vais me tourner vers le MNST. Tu conseille le quel par rapport au choix d'anneau que j'ai fait : 5 ou 6 ?
Merci Goulven pour ton retour ultra-rapide.
Dernière modification par mad-max le 19 oct. 2011 10:55, modifié 2 fois.
sur ce type de fleuret ça vaut clairement le coup de mettre un 5 ou un 4.5
- mad-max
OK, c'est acté .. je pars pour du 5.
Et sinon, y'a-t-il une différence technique si importante entre un FST et un MNST que le prix double ?
Merci encore.
Merci encore.
le MNST est envellopant donc surtout anti emmelement, et dispose d'une patte pour mieux ligaturer, plus chiadé, mais plus lourd.
celui qui presente la meme architecture que le FST est le MC, brillant de couleur, franchement à moins de le savoir on ne voit RIEN quand il est monté.
Sur cette canne j'ai monté un BMCAT 4.5-4.5.
Goulven va vraiment falloir que tu fasses rentrer du pac pay ou american tackle
Pour les montages micro ou très légers y a quand même plus de choix que chez Fuji.
bon, si vous y tenez ....
Oui et non, car chez Fuji il y a bien plus de références que ce que l'on voit couramment (de ce coté ci de la mare comme de l'autre).Doliprane a écrit :Pour les montages micro ou très légers y a quand même plus de choix que chez Fuji.
Mais ca doit être légèrement casse -burne de tout référencer
