Phenix TRX-C1007-2-B
Dominique680
Message par Dominique680 »
Chers Roldubeur et rodbuldeuse, pour compléter ma recherche sur les blanks M ou MH en 10 pieds, je cherche toutes les informations que vous pourriez avoir sur ce blank de chez Phenix : TRX - C1007-2-B
J'ai comme base de comparaison le RX8 XST 1085 de chez Batson.
Je vous remercie à l'avance pour m'éclairer.
Créateur et fabriquant des leurres ArmorLures
Renan
Re: Phenix TRX-C1007-2-B
Message par Renan »
saluyt
j'ai monter ce blank récemment:
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=4798
Pour l instant j'ai pas pu le tester en "réel" j'ai juste tester dans un canal, ca envoi grave tu lance une cuillère de 40g dans les 50 m
c’est un blank qui va être parfait en lancer des gros rochers des plages des digues avec du LS buldo ou cuillère, il doit aussi convenir avec de l appât naturel peu ou pas plombé.
J'ai tester un zclaw aussi ça marche aussi (pas top mais ça marche)
je sait que Than l'as monter en le raccourcissant de 10 cm
Thanh
Message par Thanh »
Je n'aurai jamais du la raccourcir d'autant à partir du scion. Grosse bévue !
Trop triquasse maintenant même si elle a gardé ses capacités de lanceuse.
Je pêche la daurade royale avec, mais raccourcie, elle est devenue trop puissante.
Il y a une énorme réserve de puissance qui pourrait convenir à la pêche au petits thons. Je vais d'ailleurs l'emmener dans le sud ouest pour vérifier ce point...
Dans sa version normale, elle devrait convenir dans les baïnes et au lancer ramener dans les vagues et pourquoi pas en shore casting du bord.
Il y a de la matière au butt et cela me dérange un peu. Si je devais la raccourcir à nouveau, je partirai du butt. :mrgreen:
Dominique680
Thanh : ''Je n'aurai jamais du la raccourcir d'autant à partir du scion. Grosse bévue !
Je pêche la daurade royale avec, mais raccourcie, elle est devenue trop puissante.''
Une idée pour cette bévue : Pourquoi tu ne la modifierais pas en la recoupant et y insérant un scion carbone, elle serait d'autant plus tactile pour la dorade.
Thanh
Message par Thanh »
Pas mal comme solution, mais je vais pêcher les petits thonidés avec.
J'ai d'autres cannes à dodo à tester et non bricolées qui tiennent la route sur des belles aux sourcils d'or.
