Salut ,
Je suis en train de raccourcir une Dragon Express par le bas du talon et donc je doit remonter le PM et le liège mais sur le site de Fuji je ne retrouve pas de tube qui correspondent au diamètre externe de la poignée en liège de la dragon .
Je comprend qu'on ai a adapter le diamètre interne au dimensions du cône du blank mais par contre je m'attendais pas à être obliger de passer par un tour à bois ou autre outil pour obtenir un tube de 21 à 22 mm au lieu des 25 à 30 mm proposé par fuji .
Pensez vous que Tenryu ai utiliser un autre produit que fuji ou serait ce une ancienne référence de Fuji ? Je les vois pas s'amuser à bricoler une poignée .
La partie externe du liège se travail il ou bien il explosera si on le ponce ?
Merci d'avance
diamètre des tubes de liège Fuji
Re: diamètre des tubes de liège Fuji
salut,
les grands constructeurs de canne à peche font faire des pieces, pm et autres, spécialement pour eux, que tu ne retrouves pas spécialement sur le marché ensuite.
l'eva et le liege se tournent tres facilement
Les diamètres externes de grips sont souvent moins important chez tenryu ...(injection par exemple).
Tu comptes récuperer le pm ou en mettre un autre?
