Bonjour à tous.
Il y a 3 semaines je suis tombé sur une vieille canne qui était à mon père, je me suis amusé à la remontée avec ce que j'avais sous la main, bref c'était plutôt cool
Maintenant, je voudrais une canne un peu plus puissante pour compléter mon fagot... Elle serait montée en casting en montage spirale.
Du genre 40-100grammes, pour pêcher aux leurres en eau douce avec du gros swim jusqu'à 95g ou du gros jerk style buster de 75g, principalement le brochet et le silure et pourquoi pas une fois ou deux en mers .
J'avais vu au depart le SWS 70 m : http://www.rodhouse.fr/fr/6-10-a-7-5-/1 ... 13873.html
mais j'ai trouver celui-ci un poil moins puissant le RX6 MB 845 :http://www.rodhouse.fr/fr/6-10-a-7-5-/2 ... 00279.html
qui moins cher et plus léger. Pourrait'il faire l'affaire?
Lequel serait le plus adapté pour une pêche en eau douce ?
Si vous avez d'autre propositions dans cette gamme de prix, n'hésitez pas!
projet canne big bait pour l'eau douce
Re: projet canne big bait pour l'eau douce
Salut Ghis,
Je ne sais pas trop quoi répondre pour ton projet, tu souhaites utiliser une même canne pour 2 techniques totalement opposés. Pour le jerkait il est recommandé d'utiliser une canne raide et courte, pour le swimbait une canne longue et plutôt regular pour ne pas brider la nage de ton leurre.
Toutefois si tu souhaites vraiment faire les deux avec une seule canne tu peux en effet partir sur le RX6 MB 845.
Dans l'idéal, deux cannes différentes serait le top mais pour l'instant je vais devoir faire avec une. Sa serait plus pour une utilisation avec des gros swim principalement. Ayant seulement quelques jerks, leurs utilisation sera donc plus occasionnelle.
Du coup je vais m'orienter vers le RX6 MB 845, merci Baptiste
Maintenant j'aurais plusieurs questions sur les accessoires et comme je trouve le look des cannes de Baptiste très classe j'ai repris les idées... Si ça ne dérange pas
Pour le talon : http://www.rodhouse.fr/fr/butt/1453-tal ... 14535.html
le butt : http://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-po ... 02525.html
bagues x2 : http://www.rodhouse.fr/fr/bagues-pour-t ... mhbc_17-or
le rear griphttp://www.rodhouse.fr/fr/rear-grip-eva ... 12319.html
une bague entre le rear grip et le pm : http://www.rodhouse.fr/fr/bagues-pour-k ... kdps_16-or
le porte moulinet(je suis un peu perdu sur les differentes tailles) :http://www.rodhouse.fr/fr/acsm-16/762-f ... 07629.html
un bagues KDPS : http://www.rodhouse.fr/fr/bagues-pour-k ... 08695.html
un grip KDPS : http://www.rodhouse.fr/fr/eva/1459-grip ... 14597.html
un insert KDPS : http://www.rodhouse.fr/fr/kdig-161/1078 ... 10780.html
Et pour les anneaux je part sur un pack de 6'6 comme sa va être en montage spirale ? http://www.rodhouse.fr/fr/m-12-25-lbs/2 ... lco-m.html
Et en anneau de scion celui-ci pourrait faire l'affaire http://www.rodhouse.fr/fr/serie-mn/2567 ... nat-8_37_5
Le diamètre interieur est plus grand dans celui de scion (7.5mm) que dans ceux du tunel (5mm)? ç sa ne dérange pas?
En tout ca merci pour l'aide
