Je re reviens, j'sais même plus si j'étais vraiment parti...
Quand j'en aurais fini de miniaturiser les anneaux de mes cannes, j'ai en projet d'en remonter une ou deux...
La première serait destinée à la pêche du bass dans le caca, le heavy cacavert (cover). Dans le cahier des charges, je veux un bout de carbone entre 6.8 et 7 pieds, musclé, d'action fast tendant vers le x fast, raisonnant comme un string en plein carnaval du brésil... Le poids n'est pas un facteur super important, là il faut un truc sur lequel on tire sans serrer les fesses (à moins que le string...bref)
J'ai isolé quelques blank mais honnêtement entre ce que je lis et ce que je pense savoir le doute s'est installé :
chez phoenix :
- UMBX 700 MH-B - action fast mais qui semble douce, tendant vers le reg fast
- UMBX 606 M- B - action x fast, mais pas dispo et nécessiterait une petite rallonge
chez MHX : (au passage ils ont pris une belle hausse !
- HM MB844 : puissance nickel mais action tendant vers du reg fast
- HM SJ843 : puissance adéquat, mais niveau action petit doute
- SJ 843 : semblerait être un bon choix, beaucoup de choses ont été dites dessus...
Chez batson :
- REVC 72 MH - pas dispo sur le site - necessitant une recoupe
- REVC 68MH - pas dispo, mais taille et puissance qui pourrait coller ( peut etre flirtant avec le 10-40)
J'ignore si certains ont déjà monter une canne à jig à partir de ces références, j'aimerais bien quelques avis ou retour...
Et sinon pour une canne "tout venant" pour le float, j'ai zieuté du côté de la REVC 68 M qui semble intéréssante pour un montage casting, et tâter un peu de tout en fonction de ce qui ce passe sur l'eau... ou dessous...
BREF, HELP...
