J'ai en projet de monter une canne à mouche légère pour pêcher en rivière de 10m et 20m de large et traversable en waders. On y pèche à la mouche l’ablette (taille courante entre 10 et 15cm) et la truite.
Le blank choisi est un MHX 904-4 (soie de 4 en 9 pieds).
La répartition officielle des anneaux depuis la pointe de la canne MHX 904-4 est la suivante :
Anneau pointe : ................................. taille tube 1,6 mm
Anneau 1 : .......... 11,4 cm (4-1/2) ...... taille 1
Anneau 2 : .......... 24,1 cm (9-1/2) ...... taille 1
Anneau 3 : .......... 38,1 cm (15) .......... taille 1
Anneau 4 : .......... 53,5 cm (21-1/16) ... taille 1
Anneau 5 : .......... 70,2 cm (27-5/8) ..... taille 1
Anneau 6 : .......... 88,3 cm (34-3/4) ..... taille 2
Anneau 7 : .......... 107,6 cm (42-3/8) ... taille 2
Anneau 8 : .......... 128,3 cm (50-1/2) ... taille 3
Anneau 9 : .......... 150,2 cm (59-1/8) ... taille 3
Anneau 10 : ........ 173,5 cm (68-5/16) .. taille 4
Anneau 11 : ........ 198,1 cm (78) ......... départ taille 12
Que pensez-vous du nombre d’anneaux donné par le constructeur et de la taille des anneaux que j’ai défini ?
MHX 904-4 taille et répartition des anneaux
Re: MHX 904-4 taille et répartition des anneaux
j'ai toujours trouvé que les specs MHX en 11 anneaux étaient inutilement chargées. j'ai monté les miennes en 10, et les autres ici aussi je pense.
Salut LeMoutch,
Je ne suis pas non plus satisfais de mettre 11 anneaux mais comment positionner les 10 anneaux ?
tout est là, section espacement.
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... =967#p8008
la 904 n'est pas très fast, tu démarres avec 100 ou 110mm et ça le fera très bien.
je te conseille de monter d'abord au scotch, tu testes en statique pour voir la courbe, si c'est bon tu ligatures.
(à vrai dire, si tu as déjà collé la poignée, tu peux aussi tester la canne en vrai avec les anneaux montés au scotch)
Un post très intéressant que j'avais oublié ...
Donc après avoir révisé mes math on est arrivé à ça :
Anneau N°1 : 11 cm taille 1
Anneau N°2 : 24 cm taille 1
Anneau N°3 : 39 cm taille 1
Anneau N°4 : 56 cm taille 1
Anneau N°5 : 75 cm taille 2
Anneau N°6 : 96 cm taille 2
Anneau N°7 : 119 cm taille 3
Anneau N°8 : 144 cm taille 3
Anneau N°9 : 171 cm taille 4
Anneaux de départ : 200 cm départ taille 12
Taille du blank : 274,3
Ca vous semble bien ?
A vue de nez ça sonne très bien. Montage scotch et test statique.
