Blank Batson RX8
mSHR
Blank Batson RX8
Message par mSHR »
Salut à tous!
Quelqu'un aurait-il des infos et retour sur le blank batson rx8 909-4?
Action, puissance etc :)!
Puis si certains ont du renseignement sur le choix des éléments de montage, particulièrement la taille des anneaux....
Je sais que pour une 9 pieds c'est 10 anneaux mais apres pour le choix des tailles ...
Je sais aussi :
9'0"
9 wt.
4 pc.
Matte Finish
Fast Action
Butt: .400 OD
Tip: 4.5
Blank Wt. 2.25 oz. (63g environ)
Re: Blank Batson RX8
connaît pas ce blank. les Batson pré-Eternity ont pas été très montés en France
et les Eternity sont en rupture de stock...
T_T
quel système de ligne ?
pour un truc standard, sans tête interchangeable, je dirais 20 16 en strip, mais 16 12 passe aussi.
perso j'aime beaucoup les KW, parce que l'angle est idéal pour striper.
http://www.rodhouse.fr/fr/kw/2765-bkwag ... 17079.html
après, 6 6 5 5 4 4 4 4 par exemple.
broc_oliver
Message par broc_oliver »
Salut,
Est-ce que tu as aussi le guide spacing de la 909-4 ? ça peut te servir si tu ne veux pas la faire toi-même.
mSHR
Message par mSHR »
Je vois, c'est pour ça que j'ai du mal a trouver quelque chose dessus!
Bon bah du coup j'ai deux blanks comme ça a monter :)
Il semblerait que ça cartonne pas mal comme modèle de blank non!?
Tu entends quoi par : quel système de ligne ?
Pour le guide de la 909-4 je l'ai vu quelque part sur le site je crois bien .. Sinon il y a toujours pas mal de site de guide pour anneaux mais je voulais déjà voir si quelqu'un avait monté avec un espacement et avoir son avis :)
mSHR a écrit :Tu entends quoi par : quel système de ligne ?
si tu utilises des têtes interchangeables boucle dans boucle, tu as besoin de passer des connections plus importantes, du coup il faut suivre au niveau des anneaux.
mSHR
Message par mSHR »
Non montage de ligne classique pour ma part :)
Une idée du panel de taille de soie qui passerait dessus ?
Comme c'est du 9, je dirais que 8 et 10 ça dois le faire non?
edlepecheur
Message par edlepecheur »
Oui , ça devrai le faire, il faut tester.
Mais pourquoi tu veux lui mettre une soie de 8 ou de 10 :?:
mSHR a écrit :Non montage de ligne classique pour ma part :)
Si je comprends bien et que ta question porte sur le diamètre des anneaux, oui pas de pb : si une wf8 passe, une wf10 aussi, on ne prévoit pas si serré.
Après pour la ligne idéale avec la canne, personne ne peut répondre pour toi. Ce qui est optimal ce n'est pas le système canne + soie, c'est le système mouche + ligne + canne + pêcheur. Faut tester. C'est la que c'est bien d'avoir des potes équipés ou un bon magasin.
mSHR
Message par mSHR »
La question c'était plus de savoir la soie minimale et maximale de façon a faire travailler le blank correctement encore ^^
Mais je crois qu'il n'y aura qu'en faisant le test que je pourrais le savoir :)
broc_oliver
Et bien dans ce cas-là, mets déjà une soie #9 et tu verras comment réagit la canne ! Faut bien commencer par la base ?!
