TOUGH STICK BATSON RAINSHADOW
Dédé
Message par Dédé »
Un blank pas comme les autres assurément, composé de E-glass et avec un tip en verre plein (solid tip)
Action rapide modérate
Poids 192 gr longueur 2,135m Tip 3,25mm Butt 17,30mm puissance 10/20lb (beaucoup plus selon moi)
Dixit Batson: du sébaste au thon, au flétan....
Le blank en charge pour la détermination d'une spé:
Avec 8 anneaux, LC pour les trois premiers et KT 10 pour le reste.
Avec 7 anneaux, c'est la spé que j'ai retenue.
Le talon:
composé d'un cardan GRC fuji et d'une bague matagi OD 27mm http://www.rodhouse.fr/fr/disques-ajour ... 3-dark_gun
Tournage d'un insert en sapin du nord séché pendant 15 ans dans une hygrométrie controlée:
Les poignées façonnées au tour:
Le montage du PM, un DPS 20 black: montage ficelle
Le montage avec de la ficelle permet de garder la concentricité du PM sur le blank et de ne pas le brider sur celui-ci.
Contre écrou fuji http://www.rodhouse.fr/fr/accessoires/2 ... 20-an.html
spacer matagi http://www.rodhouse.fr/fr/ds-sp/2948-in ... 10971.html
L'utilisation d'un contre écrou nécessite la mise en place d'un spacer afin de ne pas réduire l'ouverture max des bagues du PM, sinon il sera impossible d'y mettre certains moulinets du genre Stella 20000
J'ai renforcé le blank pour lui donner plus de puissance, le wrap y participe:
Les LC et les KT sont montés sur sous ligature et simple ligature en D:
Une chose est certaine, il va balancer très très loin des petits leurres, cette canne va me servir sur les chasses, bonite, tassergal, chinchards, coryphènes... et pour les thons (pas trop gros... quoique ?)
Premiers tests dans quelques jours...
Merci Goulven pour ce blank.
Re: TOUCH STICK BATSON RAINSHADOW
Superbe Dédé... Peux tu me rappeler pourquoi tu mets les deux LC avec une orientation opposée (comme si le premier était mis à l'envers) ?
Eric le Rouche
Re: TOUGH STICK BATSON RAINSHADOW
Message par Eric le Rouche »
:shock:
Enorme Dédé. Juste énorme...
Ah non, accroché. Pardon.
Yama
Message par Yama »
Juste énorme. Quel joli wrap.
Et oui pourquoi le montage inverse pour le premier anneau ? Est ce pour faciliter le guidage du fil ?
edlepecheur
Message par edlepecheur »
Putain , Dédé, tu nous sors un truc , là....... :o
Ta spé est juste parfaite 8-)
Encore une jolie canne sur le forum aujourd'hui :D
Perso, j'aimerais bien plus d'infos sur ton montage avec la ficelle … tu colles comment ? en quelle quantité ? :)
MATMIX
Rodbuilder Professionnel
Message par MATMIX »
Les report son toujours des turoriels en puissance avec dede ;)
Je suppose qu'il encole d'abord la ficelle, et une fois sec encollage de la poignee
ça à l'air simple vu d'içi :shock:
Dédé
Message par Dédé »
alteclansing49 a écrit :Superbe Dédé... Peux tu me rappeler pourquoi tu mets les deux LC avec une orientation opposée (comme si le premier était mis à l'envers) ?
Yama a écrit :Juste énorme. Quel joli wrap.
Sur ce type de canne le moulinet utilisé est assez gros, du genre stella 6000 ou 8000, la spire formée par la tresse en sortie de bobine va venir taper les pattes du LC et freiner la tresse, c'est bien meilleur en retournant l'anneau.
Les grandes marques font ainsi ex: la Zenaq fooketo hiramasa à ses deux LC inversé.
Au dire des "spécialistes" c'est aussi une question de répartition des forces, mais sur ce coup là je suis comme Mr Lafosse.
Dédé
Message par Dédé »
islou a écrit :Encore une jolie canne sur le forum aujourd'hui :D
MATMIX a écrit :Les report son toujours des turoriels en puissance avec dede ;)
Je ferai un topo sur cette technique et d'autres aussi, dans qq temps...
