Questions sur le blank ISWB 945
Je cherche à me faire mon second combo, pour le bigbait, ciblant le broc et un peu le silure "au cas où y'en a un qui passe", montage en casting, probablement brésilien.
Il va compléter mon tout jeune NFC 706, qui me sert de référence (une seul cession, je suis déjà amoureux...)
Les leurres à lancer vont du shad au PN, de 18 à 25cm, donc d'une soixantaine de grammes à 140 environ (Alien Eel 30cm de Savage Gear par exemple, ou 3D Trout MS).
Les questions :
- je n'ai trouvé dans la liste des blanks que le 945 qui couvre cette plage, est-ce le seul y en a d'autres pour l'usage visé ? Si oui, le(s)quel(s) ?
- quand j'ai fait mon cahier des charges qui a abouti au choix du 706, je voulais un blank avec une bonne flexibilité au tip (je fais semblant de maitriser les termes rod building :mrgreen: ), et le 706 est juste parfait sur ce point. Or, le 945 l'est moins (même compte tenu du delta de puissance et de longueur) :
=> çà fais une différence sensible, ou c'est purement psychologique ?
=> même question qu'au dessus, un autre blank qui serait plus dans l'action du 706 mais en puissance 140-150Grs ?
- je vois sur la page NFC qu'il n'y a rien au-delà de 80Grs, c'est une question de référencement chez Rodhouse ou parcequ'il n'y a pas chez le constructeur ?
Merci du coup de main ;)
Dernière modification par lesfilmu le 06 juil. 2015 09:38, modifié 1 fois.
pierre33
Re: Questions sur le blank ISWB 945
Message par pierre33 »
http://www.batsonenterprises.com/Catalo ... C_Catalog/
tu trouvera les blank a swim de chez NFC =)
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
Ok, vu, et y'a ce que je cherche... le SWB 807-1... c'est un peu hors budget par compte...
Merci ;)
Sinon des commentaires/réponses sur les questions au-dessus ?
pierre33
tu as ça aussi http://www.rodhouse.fr/fr/ultra-mbx/226 ... 90h-b.html
avec ça petite soeur en 1-5 oz http://www.phenixrods.com/index.php?mai ... page&id=23
Les blansk à swim c'est quand même assez particulier, c'est une pêche que je ne pratique pas ou du moins pas dans ces grammages, je reste en dessous de 80gr.
le phénix me semble plus fast
pour en avoir eu un paquet entre les mains, les blanks swims c'est toujours la même action, un mod fast qui tend vers le regular, les données des deux blanks sont très proches et tu vas te retrouver avec la même action, ils sont tous les deux à 4 oz, l'action du SW NFC n'est pas donnée pour être comparable avec un SJ NFC
Ok, c'est clair.
J'avais aussi vu le 790B, que je trouve aussi plus fast et qui m'irait bien, mais trop puissant et un peu cher...
Bon, sauf autre suggestion, les deux options ISWB 945 ou Phenix 790B se détachent... voir l'usage que je privilégie, plus puissant/lourd mais action un peu plus dans mes gouts ou dans l'expression de besoin mais avec une action un peu moins en phase...
Merci des retours ;)
pierre33
le 711MH-b chez phénix est de puissance équivalente. Apres faut attendre des avis de crafteur qui pêche avec ce genre de joujou
Bon, j'ai consulté les copains et pris un peu de réflexion... Je pense que ce qui tient la corde, c'est le 790B, que je mettrai en plus de la Volkey et pas à la place de.
Je pense qu'il risque d'être un peu trop puissant en bas de range, donc je vais garder la Volkey pour la plage 40-100, puis je verrai à l'usage si je la garde ou si je m'en fais une autre, plus souple du tip...
En fait, la 945 ne débloque pas la Trout 25cm qui arrive a l'automne ni un ou deux gros LS que je cible, et même des leurres dans les 140grs type BBZ seraient en top de range, donc pas forcément idéal...
Décision pas encore définitive...
le barns
Message par le barns »
Je pense que tu prends la bonne décision avec le 790H
je reviens de SUÈDE et j'ai beaucoup péché avec la 790H sur des leurres de90 à 150g et c'est le top.
les 2 métrés que j'ai pris n'ont pas beaucoup barboté...
edlepecheur
Message par edlepecheur »
le barns a écrit : les 2 métrés que j'ai pris n'ont pas beaucoup barboté...
j'te croirais qd je verrai les tofs :twisted:
