Taille des PM
Mimoteph
Taille des PM
Message par Mimoteph »
Salut à tous!
Je suis en train de finaliser mon panier et je me pose la question de savoir quelle taille de PM prendre.
Est-ce en fonction du diamètre du blank? De la pêche à laquelle il est destiné? de la taille du moulinet? Du diamètre des poignées?
Y-a-t'il une règle pour ne pas se tromper? ^^
Par exemple, je vais monter un blank Rainshadw RCKJB 600-150. Je suis partie sur un IPS 16. Sachant qu'il y aura un moulinet soit Penn spinfisher 4500 soit un Penn conflict 5000 voir 6000, je ne me suis pas encore décidé, est-ce que ça ira?
Merci!
Ju
Re: Taille des PM
Salut !
En général, c'est en fonction du blank : si ça passe dessus, c'est bon ! Vu le blank que tu choisis, effectivement un 16 pourrait convenir !
Mais toi, en plus de ça, tu vas utiliser de gros moulinet … Normalement ça le fait : j'utilise un catalina 3500 (soit un 5000-6000 classique) sur un ips 16 mais il vaut mieux vérifier chez ton détaillant ou tu vas acheter ton moulinet ! Tu essais de le monter sur un pm classique et tu vois si ça passe :)
Mimoteph
Re: Taille des PM
Merci pour ta réponse!
la validation de commande approche :roll:
Re: Taille des PM
les porte moulinets sont assez largement compatibles avec les pieds des moulinets de marque connues et récents, j'avais réussi à monter pour le fun un stella 20000 sur un VSS16 donc ça devrait passer, à confirmer quand même
