premiere canne !
picco37
premiere canne !
Message par picco37 »
bonjour ,
voila je compte me lancer dans la realisation de ma premiere canne ! et j aimerais me faire enormement plaisir dans les matériaux ...
Comme beaucoup et comme on doit je pense debuter , je me suis renseigne , j ai lu et regarde vos tutoriels videos ( tres explicites , merci) , j ai donc commencer par me faire ma canne dans ma tete en essayant de comprendre ce langage parfois tres technique . J espere en avoir compris les bases et je compte sur vous, rodbuilders, pour m aiguiller et me conseiller si je fais fausse route. avant toute chose j aimerais concevoir une canne pour float tube, voici mon premier probleme car il faudra que je retravaille et recalcule les poignees deja toute faites
Ma canne ML devra faire 2 metres maximun , pour pecher au leurre souple avec tete plombee de 10gr et petits poissons nageurs pour perches et brochetons, d action fast , mais surtout avec une poignee courte en split grip eva. Et si possible un rear grip court comme celui de la trinis neo. J installerai un moulin rarenium de 2500 maximum dessus. Et comme je vous disais je veux me faire plaisir sur les matériaux ( meme si les puristes trouveront mon envie pas forcement justifiee) je me dirige donc vers des anneaux en torzite titanium . juste un choix personnel. La aussi j aurai besoin de vous pour le nombre d anneaux ( 8 ou 9 selon rodhouse) et leur position aisni que l anneau de scion ( taille qui differe des sic si j ai bien tout suivi) .
d apres ce que j ai lu , Goulven verifie chaque commande pour un ensemble equilibre et qui s accorde bien . je compte sur lui!
voici donc ma selection :
blanck : http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-6-a ... 07049.html
poignee : http://www.rodhouse.fr/fr/split-grip/26 ... -gold.html mais je raccourcirai tout ca pour en faire une canne float tube , surtout le rear grip , merci de m informer au moment opportun !
anneaux : la ca ce complique , mettre des 4.5 ou des 5 pour le tunnel ( si j ai bien compris ) je pars sur 20/10/5.5/4.5/4.5/4.5/4.5/4.5.
http://www.rodhouse.fr/fr/l-5-15-grs/31 ... 15488.html
anneaux de pointe : anneaux conseille 2 donc si j ai bien compris mais je ne trouve pas la taille en torzite il y a bien http://www.rodhouse.fr/fr/serie-mn/2905 ... 11107.html
donc j attends vos retours ... parce la je suis perdu .
pour les ligatures , il ya deux categories la A et la C ? la A est plus fine mais plus difficilement realisable donc?
merci a tous pour vos reponses !
Re: premiere canne !
Salut et bienvenue sur le forum !
Tu arrives avec déjà un projet bien établi ! Tout me parait cohérent !
Pour le torzite, ça se comprend ;) Comme toi, j'aime bien essayer les "beaux matériaux" ! Pour la taille du tunnel, effectivement, je te recommande de rester en taille 4.5 surtout avec du torzite ;) Pour l'anneau de scion, c'est celui-ci qu'il te faut : http://www.rodhouse.fr/fr/serie-lg/2906 ... lgtt-45_25 série LG avec armature titane et céramique torzite de taille 4.5 pour un scion de 2mm
Pour le fil à ligature, tu peux partir sur du A, le rendu est quand même plus sympa et c'est pas plus dure à utiliser, juste plus long (plus de tour à faire pour une ligature qu'avec du C).
Bien sur, nous serons là pour t'aider tout au long de ta réalisation !
Je sent que ça va donner une petite bombe tout ça 8-)
picco37
super ! merci pour la reponse !
mon autre probleme est surtout pour ma poignee , je ne sais pas comment la faire par rapport a mon anatomie et surtout pour un float , raccourcir l eva du rear grip et changer la bague pour une avec un plus gros diametre? je pense laisser 5 cm d eva. Je vois que le diametre du blanck a 5 cm du butt est de 13.3 MM je dois donc prendre une bague de 13.5mm ou 13mm?
il y a tres peu de difference en meme temps! je ne suis pas a qq mm pres pour mon rear grip!
Sinon la poignee que j ai choisi convient elle sans la recouper pour une poignee float ? il n y a pas la longueur d origine indiquee.... je me pose bcp de question en fait.
Faudra t il reamer le tube en carbone du kit poignee aussi ? hummm je pense que oui .
picco37 a écrit :super ! merci pour la reponse !
Ah oui, j'avais pas fait attention à ce détail …
Pour le float, l'avantage du split grip est que tu n'auras pas nécessairement à recouper ton EVA. Si tu fais ça, il faut faire attention car le butt (truc en carbone décoratif que tu mets pour finir la canne) a un diamètre de 27mm et donc, si tu recoupe ton rear grip, tu risques d'avoir des soucis de compatibilité …
L'autre problème vient du tube carbone : effectivement, le diamètre interne n'est pas bon et tu ne peux pas reamer ça … donc, pour des raisons de faciliter pour une première, je te conseillerai de réaliser ton montage sans tube carbone (qui n'est là que pour l'esthétique et n'est pas utile pour les performances au contraire).
Et voilà, avec tout ces éléments, tu obtiendras le même résultat que ton premier choix sans le tube carbone qui ne fera que te poser des problèmes ;)
Si tu souhaites une autre dimension que 27cm, on pourra revoir ensemble le choix des bagues ;)
Donc voici ce que je te propose pour rester dans le même style :
-> Ton écrous de serrage du moulinet sera fait avec ces éléments là : http://www.rodhouse.fr/fr/enjoliveur-kd ... 10681.html , http://www.rodhouse.fr/fr/accessoires/1 ... 02419.html, http://www.rodhouse.fr/fr/k16cbtop/2987 ... 10643.html
-> ton porte moulinet avec ça : http://www.rodhouse.fr/fr/ips-sf/1070-i ... 10704.html, http://www.rodhouse.fr/fr/poignees-prof ... 08435.html, http://www.rodhouse.fr/fr/ips/872-fuji- ... 08725.html, http://www.rodhouse.fr/fr/graphite-arbo ... 03577.html
-> ton rear grip et butt : http://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-po ... 02532.html, http://www.rodhouse.fr/fr/butts-carbone ... 18588.html
Pour la longueur de ta poignée, je pense que 27cm c'est bien. C'est ce que je prends pour le kayak mais tu pourras ajuster et je ne pense pas que tu descendes en dessous de 20cm (entre le pied du moulinet et le butt) dans ce cas, tu n'auras pas besoin de recouper tes EVA et tu auras un espace de 1 à 10 cm entre les 2 grips (l'avantage du split grip : pas de recoupe).
Si tu parts sur une poignée de 27cm alors, tu auras une première bague à 10cm du talon et l'autre à 17cm (chacun des grips font 10cm de long) dans ce cas, tu peux prendre la bague : http://www.rodhouse.fr/fr/2477-awcco-go ... 11817.html avec les diamètres : 13 et 12.5 mm.
Pour finir le tout, il te manque une bague pour aller devant ton porte moulinet IPS. Pour rester dans ton thème gold'n black, je te propose cette bague : D16-FR Gold http://www.rodhouse.fr/fr/d16-fr/2159-g ... 16_fr_g-11 en 11 mm (ou 11.5 … là c'est juste à la limite … donc soit tu prends les 2 pour être sûr (l'autre te servira pour un autre projet et ça ne pèse pas lourd sur la commande complète) soit tu prends que la 11.5 et là, tu seras sur que ça passe)
le choix de l'emplacement du pied du moulinet est important pour le float, à chaque pêcheur de trouver SA distance.
chaque avant bras est différent pour chaque pêcheur ;) ainsi que la tenue du porte-moulinet (moi j'ai toujours le pied du PM entre l'annulaire et l'auriculaire)
fait un essai avec une canne en tenant le pied de ton moulinet " à vide " (non mis sur le PM) afin d'être sur de TA distance :!: il suffit de 5cm de trop en float pour que ce soit génant : poche du float, ou manche de veste en hiver :oops:
pour moi le butt doit arriver à l'intérieur du bras coté opposé au coude ;)
Il sera toujours possible de recouper le tube carbone pour ajuster mais il faudra dans ce cas revoir aussi la taille d'une des bagues,
le tube est conique il me semble ? (pas sur) :?
picco37
bon apres lecture et relecture de ta reponse , le temps que je comprenne tout et que j arrive a visualiser l ensemble , je pense que c est pas mal , c est quasi la meme oignee sans le tube carbone , et 27 mm du pied au butt c est parfait pour le float!
sinon quelle est la difference entre un kdps 16 et 17 ? c est le diametre par rapport au blanck?
une chose que je n ai pas compris c est la difference entre les bagues : la k16 et la bague qui va devant le porte moulinet la d -16 fr . il faut donc l enjoliveur + 2 bagues?
si tu as le temps et si ca ne te deranges pas , peux tu me faire un schema rapide de la poignee s il te plait ? que je puisse bien interpreter les elements .
mais oui on partirai la dessus , ca me plait . je te fais confiance pour le diametre des bagues par rapport au blanck .
merci!
picco37
merci magic
je viens de faire l essai et je confirme 27 cm c est bien , je tiens le moulinet entre le majeur et l annulaire.
je vais rester simple , sans trop de modifications a faire pour la premiere et suivre le modele propose d islou
picco37 a écrit :bon apres lecture et relecture de ta reponse , le temps que je comprenne tout et que j arrive a visualiser l ensemble , je pense que c est pas mal , c est quasi la meme oignee sans le tube carbone , et 27 mm du pied au butt c est parfait pour le float!
le KDPS 16 et fait pour aller sur un IPS 16 et le KDPS 17 sur un IPS 17. Le 16 c'est pour les blanks de tailles classiques pour nous et le 17 pour les blanks plus velus :)
une chose que je n ai pas compris c est la différence entre les bagues : la k16 et la bague qui va devant le porte moulinet la d -16 fr . il faut donc l enjoliveur + 2 bagues?
la D16-FR te permet de finir joliment le filetage de ton porte moulinet et la K16-CBTOP te permet de finir joliment la bague de serrage de ton KDPS
Fait :) Bon, tu peux admirer mes talents de dessinateur :lol: Dis moi si tout n'est pas clair ;)
merci!
Je t'en pris :)
ps : normalement, pour les bagues tout est bon … Mais comme je te l'ai conseillé avec la D16-FR, personnellement, j'aime bien prendre plusieurs tailles sachant qu'il y'en auras que j'utiliserai pas … Sur 150-200€ de commande, j'estime ne pas être à 10€ près … c'est un choix personnelle mais je préfère avoir trop que de recommander ensuite avec les fdp qui vont avec …
picco37
merci islou , c est tres tres clair !
une remarque donc : l espace entre les deux bagues awcco je peux le regler comme je veux pour reduire la poignee en longueur non?
d ou ta suggestion d en prendre plusieurs je suppose?
je viens de regarder le tuto video , et je me demandais comment le butt se fixe, avec simplement la colle ?
picco37 a écrit :merci islou , c est tres tres clair !
exactement :)
oui ! Mais tu veras le butt MATAGI à un sorte d'insert qui entre dans le blank avec un diamètre autour de 6mm. Donc généralement, on enroule de scotch de peintre de façon à rattraper le jeu entre entre l'insert et le diamètre intérieur du blank au niveau du talon. Ensuite, on colle :)
(il existe une deuxième méthode un peu plus compliquée mais beaucoup plus légère … Au lieu d'enrouler du scotch de peintre qui est lourd, tu utilise un shim comme pour le PM. Cependant, tu dois adapter le diamètre extérieur du shim pour qu'il entre dans le blank. Pour cela, il est très facile de le tourner avec du papier à poncer et en utilisant une perceuse comme tour … Pour tourner ton shim, tu prends une tige filetée de 6mm (enfin à vérifier pour le diamètre) sur lequel tu mets ton shim que tu bloc légèrement avec 2 écrous. Cette tige filetée, tu la mets dans ta perceuse qui te sert de tour. Ensuite, avec du papier à poncer, tu réduit le diamètre progressivement)
