Blank pour le sandre en verticale en float - 62MX
Re: Blank pour le sandre en verticale en float
+1 lesfilmu.
Le gain de raisonnance est il sensible ?!
Pour moi entre l'ETES 68Ml et la ImmWs 68MX, je vous parle uniquement de mon ressenti :
je sent vibrer un shad 4" sur la 68Mx pas sur l''étes
par contre le toc du plomb sur un fond dur ou contre une branche semble meilleur sur l'étes que sur la 68Mx.
maintenant je n'ai pas pêcher de la même façon avec ces 2 blanks car l'étes était donné pour 3/12gr et la 68Mx pour du 7/30 donc pas la même utilisation
l'étes est vraiment faites pour utiliser des leurres léger mais pour brider des beaux poissons le scion est souple + réserve de puissance derrière
ma 68Mx surnommé la Pikye est ma canne à broc j'utilise surtout des shad 4/5" monté en texan + palette à visser
Tout ce que j'ai monté :
Je parlais de l'ETES 68MXF vs IMMWS 68MXF, donc de même puissance
Harf, je m'y perds avec ces refs
On parle des references suivantes :
IMMWS 68MXF-->http://www.rodhouse.fr/fr/5-4-a-6-9-/27 ... 00323.html
ETES 68MXF -->http://www.rodhouse.fr/fr/5-4-a-6-9-/27 ... 06516.html
D'après ce que tu recherches,il te faut le NFC MB 705-HM
Certes le prix est élevé mais au final c'est le top pour le sandre en verti, de plus l'action de ce blank te conviendras.
- alteclansing49
Le NFC 705 est trop long pour une canne verti, de plus en float... Un 68 MX sera plus adapté, sans aucun doute.
C'est sûr,la 68MX feras l'affaire.
à mon avis vu ce qu'il recherche, il préfèreras l'action de la NFC 705HM même avec 10cm de plus.
S'il pouvait tester les deux blanks,son choix serai vite fait.
Mais on est tous passer par là... ça fera la joie de Goulven.
Si "il" c'est moi, je confirme que j'adore NFC, même si j'ai un SJ (706) et pas de MB (le SJ semble un peu plus souple de pointe)... cela dit, j'adore cette canne... je fait du crank (peu, j'aime pas trop le crank), du spinner, de la frog, du top-water du PN, du LS avec et tout passe...
... mais comme indiqué, je veux une canne plus courte pour l'usage prévu dans ce fil et par ailleurs, 705 et 706 seraient légèrement redondantes je pense.
En fait, dans le meilleur des mondes, la même puissance que la 68MX mais en 63, çà serait encore mieux
Je pense rester sur le 68MXF, la dernière question, c'est IMM ou ETES, sachant que la ETES est un chouillat plus souple de pointe (j'aime) et "forcément" un peu plus résonnante...
Pour le moment, les finances sont un peu short, donc j'attends. Je vous remercie vraiment pour les retours, c'est quand même un vrai plaisir
Je veux pas t'embrouiller, mais la canne parfaite pour la verti avec des TP de 5 à 15 grammes pour le flot tube c'est la 62MX.
