blank feeder et plusieurs scions
broc_oliver
Message par broc_oliver »
Hello,
Pendant une discussion avec un ami pêcheur au feeder, ce dernier se plaignait des problèmes qu'il rencontrait en compétition dans la difficulté de conjuguer pêche au nylon, pêche en tresse, pêche de petits poissons et pêche de gros poissons. Il base actuellement sa tactique sur une pêche avec des scions en fibre de verre, sur lesquels sont montés des anneaux de formes différentes, selon qu'il pêche en tresse ou en nylon.
Je lui ai dit qu'une canne personnalisée existe peut-être, est-ce le cas ? Connaissez-vous des blanks qui pourraient répondre à un cahier des charges "feeder" ?
Re: blank feeder et plusieurs scions
Deja pourle feedeŕ on choisis sa canne pour un certain poids de lance. ! Désolé pour les accents j'écris sur une tablette donc pas facile ;)
Certaines cannes sont prévue pour lancer 20/50gŕ d'autres pour 80/120, voire plus ,le lancer je fait donc sur la réserve de puissance du porte scion et du talon, le scion très souple ne sert pas au lance
Ensuite l'action doit être parabolique pour les gros poissons et absorber les rushś, les blank d'action de pointe sont plus destiné aux péchés fines de petits poissons
Maintenant. Que faudrait-il comme blank ? Du 2 ou 3 brins selon la longueur désirée , peut-être dans les blank carpe light ;)
Sur un autre forum de peche au coup un gars avait monté une canne feeder sur du Harrison torix 12'´ en 1,75 lb mais c'était pour pêcher du barbeau (canne puissante), donc y'a possibilité de trouver des blank qui collerais ´ peut-être en commande spéciale :?:
broc_oliver
Dac.
J'attends les précisions que j'ai demandé à l'ami en question pour affiner le propos.
