1ère canne : en attendant le colis, fabrication des outils
J-Charles
Message par J-Charles »
Edit au 26/08 : j'ai modifié le titre afin de ne faire qu'un sujet pour ma première canne.
Donc après la réflexion sur le placement des anneaux, la fabrication des outils !
Bonsoir à tous,
Voilà, ma première commande est passée :D :D :D
Je me suis commandé le petit SPG601 en destockage, avec un pack KR alco et un PM skeleton, afin de me faire la main sur un petit blank, qui me servira par la suite pour ma fille pour ses premiers lancés 8-)
Puis, pour papa, j'ai pris le S842-2 MHX, série KR sic gunsmoke, PM VSS.
Et ma première interrogation sur ce blank, pour ceux qui l'ont déjà monté, c'est la répartition des anneaux. Je suis la spécification Fuji ou il y a une répartition un peu plus "sympa" ??
En attendant la reception de ma commande, je trépigne !!!!!!!
Bonne soirée à tous ;)
Dernière modification par J-Charles le 26 août 2015 19:38, modifié 2 fois.
Thanh
Re: 1ère commande, 1ère canne, et déjà des questions...
Message par Thanh »
La répartition dépend beaucoup de la position du porte moulinet.
C'est la mesure du moulinet au butt qui peut influencer la spé des anneaux.
J-Charles
J'ai prévu de mettre l'axe du moulinet à 25 cm du butt.
Vava63
Message par Vava63 »
J'ai monté deux SJ842-2 (le grand frère de ton blank mais de la même taille) avec l'axe du PM a 27cm du butt, a chaque fois j'ai suivi la spé Fuji en rajoutant seulement un anneau dans le tunnel.
En espérant t'avoir aidé avec mes faible compétence!
J-Charles
Tu as donc 11 anneaux en tout ? pour la position, tu gardes le premier anneaux du tunnel à la même place et tu redivise la longueur en 5 ?
Vava63
C'est ça, 11 anneaux mais j'ai juste rajouter un anneau avant le scion, avec le même écartement que le dernier dans la spé, et j'ai ajusté après, en tension.
Attend peut être les avis des pros, mais moi ça ne m'a pas semblé mal du tout!
Thanh
Message par Thanh »
Tu peux rester en 10 anneaux en espaçant la spé Fuji.
Yama
Message par Yama »
J'ai monté le même blank en utilisant la spé fuji au départ. Et comme le dit Thanh après tu retouches légèrement les espaces à ton gout.
J-Charles
Merci pour les conseils.
Bon, je ne suis pas vraiment sûr de ce qu'il faudrait "améliorer" par rapport à la spé Fuji... Ce que je sais, c'est que j'ai vraiment envie de pousser la sensibilité du blank à son maximum, vu que d'après les commentaires des utilisateurs du blank, il pêche un peu avec des LS en weightless, du coup, plus j'augmenterai la sensibilité, mieux ça devrait aller non ?
Mais là, comment faire pour améliorer ce point là, je ne sais pas trop :|
Je te donne un avis trés personnel ;)
quelque soit le montage des anneaux,
je ne pense pas que l'amélioration de la résonnance d'un blank soit mésurable du simple fait d'un positionnement plus ou moins espacé,
c'est que du ressenti selon chaque pêcheur :!:
Comme le disait le Boss, un blank résonnant sera toujours résonnant quelquesoit le montage, une nouille sera toujours une nouille même avec des torzites et le meilleur montage :!:
tient un exemple : j'ai monté une 62L avec des anneaux alco et une P843 sur torzite, bin la 62L reste devant niveau résonnance, et je pourrais faire tout ce que je veux, la P843 restera derrière le 62L
Je pense que le placement des anneaux peut jouer (un peu) sur certains paramétres d'un montage : l'action et l'équilibre d'un blank ;)
