[WIP terminé] ma 1ère canne : S842-2 MHX
[Edit : pour voir des photos de la canne finie, c'est en page 9 ]
Bonjour tout le monde,
Et voilà, comme je le disais sur un autre sujet, j'ai reçu mon toblerone hier midi. Normalement, j'avais prévu de m'occuper de ça la semaine prochaine, mais je n'ai pas pu tenir, après avoir déballé les affaires, je m'y suis mis directement
Pour cette première commande, j'avais commandé un S842-2, mais également, un SPG 601, histoire de me faire la main sur les ligatures et le verni.
Bon, là, j'ai directement attaqué le montage de la poignée su S842-2 du coup, vais-je m'essayer sur le SPG601 avant ou pas ? je sais pas, je verrai bien en temps voulu, mais j'en doute je garderai le blank pour faire une canne colorée pour ma fillounette
Bon, alors on commence par l'assemblage du butt. Dans l'idée, je souhaite ça avec une bague devant le liège.
En revanche, la bague AWC étant plus petit que le liège, il faut réduire ça.
Un petit tour sur le tour à bois
et ça va tout de suite mieux
Ensuite un peu de calage au scotch de peintre pour pouvoir placer les bague NTRKDPS
Et j'en profite pour recouper un peu le tenon du liège, ainsi que le butt EVA, car je souhaite réduire un peu la longueur total du butt.
Un petit coup de reamer, et ça donne ça. ça me plait !
Ensuite, la poignée. Je suis parti sur une VSS liège, avec KDPS raccourci. Je veux pour entrer le shim à l’intérieur, mince, ça rentre pas. c'est apparemment légèrement différent d'un IPS (je n'ai pas lu tout le forum, du coup, je ne le savais pas).
Il faut donc un morceau du coté rainuré, et un plus fin de l'autre coté. Je coupe le shim en 2 morceaux, un coté sera rainuré avant collage, et l'autre, je vais réduire le diamètre extérieur sur le tour à bois.
Sur la photo, on voit bien la différence de diamètre interne du VSS, et sur la table, le morceaux du shim rainuré prêt à être collé.
Après, collage du liège, et comme pour le butt liège, il faut réduire le diamètre pour que ça colle avec la rondelle.
Donc, passage sur le tour à bois, et on arrange ça. J'ai oublié de prendre en photo les étape du coupage du FDPS et du gripp liège afin de le réduire en taille.
J'avais prévu une bague WCS pour fermer le filletage, mais comme je l'ai recoupé, j'ai du recréer un épaulement afin de bien rentrée la bague (c'est le plus chiant de tout je trouve...)
Au final, ça donne ça :
Il me reste plus qu'à trouver un moyen d'adapter parfaitement une bague AWC au sommet du KDPS. Vu que l'AWC n'a pas de tenon, je ne sais pas comment la faire tenir correctement, je pense faire un petit épaulement pour rentrer la bague dans le grip. Mais de toute façon, je vais attendre que la canne soit vernie, car j'ai peur qu'avec l'épaisseur de verni à cet endroit, la bague que j'ai soit trop petite.
Voilà, pour le moment, j'en suis là. rien n'est collé, montage à blanc. Donc prochaine séance, collage de tout ça, et mise en place des anneaux !!!
Tiens, petite question, la ligature sur le scion au niveau de l’emmanchement, il faut la faire de quelle longueur ? autant que la longueur du recouvrement du scion sur l'autre partie du blank ? plus, moins ?
Merci pour les infos !
Mes impression après ce petit moment, c'est que je pense que d'ici peu, je vais me retrouver avec beaucoup de cannes à la maison
Dernière modification par J-Charles le 10 sept. 2015 19:46, modifié 4 fois.
Re: [WIP] ma 1ère canne : S842-2 MHX
Ben pour un début, ça semble bien parti.
Pour la ligature de renfort de l'emmanchement, je la fais sur les 2 premiers cm, pas plus et à ce jour ça n'a jamais bougé.
Bonne continuation
Bonne continuation
C'est super bien parti cette affaire...
Bon début c'est clair...
Toujours difficile de dire que le projet va attendre un peu, une fois le colis ouvert
Pour le ligature de renfort, j'ai lu que faire 1,5 fois le diamètre du Blank suffit...
- Eric le Rouche
Wow ! Ca promet d'être sympa ça.
Ah non, accroché. Pardon.
c'est clair, très bon début ! Bravo !!
J'ai hâte de voir la suite !!
ps : Si tu veux gommer un peu les fentes du bois, tu peux utiliser ça : http://www.rodhouse.fr/fr/autres-produi ... 16621.html ça uniformise le résultat
J'aime bien le violet et le tournage du liège. C'est réfléchi !!!
Pour le renfort fait un ligature d'environ 8mm/10mm.
Merci à tous
Mais j'ai aussi une canne avec du violet (Gunki Bushi) et j'aimais bien cette couleur, donc pour changer, j'ai pris ça. Mais vu comme j'aime le rodbuilding, le rouge reviendra bien assez tôt !!
Merci pour les infos pour la ligature, je vais donc partir là-dessus
Je pense que demain, je vais coller la poignée, et poser les anneaux
Je vais utiliser du Cork sealer pour le liège, mais je ne pense pas masquer les trous, cela ne me gène pas. Enfin, je verrai mais pour le moment, ça me convient.islou a écrit :ps : Si tu veux gommer un peu les fentes du bois, tu peux utiliser ça : http://www.rodhouse.fr/fr/autres-produi ... 16621.html ça uniformise le résultat
J'aime bien aussi. Je voulais partir sur du rouge au départ, comme j'utilise un stradic Ci4, ça va super bien avec !! j'avais ça sur ma canne SRF.neufaire a écrit :J'aime bien le violet et le tournage du liège. C'est réfléchi !!!
- edlepecheur
Coquette cette 2 brins, j'aime beaucoup
