Premier fagot mais reste à combler
Max-b
Message par Max-b »
Nouveau sur le fofo mais ça fait un moment que je le parcours :)
Un petit projet pour cet hiver de 3 cannes destiné au percidé aux crank/pn pour la première une exclusivement destinée aux ls en linéaire et enfin une destinée aux jig métal.
J'ai choisi 3 blank tous des MHX haut module :
_le SJ841 pour les crank et pn
_le P843 pour les ls (tp maxi 7 gr ls maxi 3 pouce)
_le DS822 pour les jig (maxi 12 10gr mini 3 4 gr)
Ensuite pour les train d'anneaux je pense prendre les kit FUJI KR spinning en torzite deux UL pour le SJ841 et le P843 et un L pour le DS822.
Ensuite les trois PM seront des Skeleton FUJI.
Mtn les question (parce qu'il en faut sinon c'est pas marrant):
_pour les porte moulinet c'est les 16 ou les 17 qu'il faut prendre ?
_pour les Butt j'en cherche des très cours 5-8 cm lequel ferais l'affaire ? (Aucune préférence quand à la matière liège Eva ou les deux)
_ pour l'arrière du PM je ne sais quoi prendre aussi je ne veut pas juste le Skeleton mais un pti morceau histoire que mon poignet ai un peut de repos mais pas non plus une longueur phénoménale maxi 5 cm?
_pour les anneaux de pointe que prendre ? (En restant cohérent avec les train c'est à dire en torzite)
Voilà ce qui concerne les composants des cannes, mais une seule et unique question un peut technique est ce mieux d'avoir les moulinet avant de tout coller pour maximiser l'équilibre de la canne?
Merci de vos réponse !
Ps: si quelqun à des retour d'utilisation des blank et veut bien me les partager... :D
DS822 & P843 HM MHX
MB 809-1 HM NFC
Je pense donc je pêche !
Alex45
Re: Premier fagot mais reste à combler
Message par Alex45 »
Hello Max et bienvenu ici ;)
Pour les Blank, je laisserai les autres dire ce qu'ils en pensent.
Pour la taille du pm, un 16 est de taille "classique", le 17 pour des paluches un peu plus grosses. Apres c'est surtout une histoire de confort propre à chacun... Le mieu etant de pouvoir les essayer...
Pour le butt, j'utilise celui ci par exemple qui fait 4 cm une fois le tenon emputé http://www.rodhouse.fr/fr/butt-eva/735- ... 07353.html
Pour le pm tu peux mettre ca http://www.rodhouse.fr/fr/eva/1230-eva- ... 12302.html
L'ensemble donne ca sur mon ul http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=5061
Et pour les moulinets, si tu peux les avoir pour le montage, tu pourras réaliser une répartition aux petits oignons ;)
Dernière modification par Alex45 le 02 sept. 2015 19:36, modifié 1 fois.
Max-b
Message par Max-b »
Magnifique travail ! L'ensemble poignée est super sympas ! Je pense que ça seras ça ou dans l'idée :) ! C'est quoi que tu a mis au talon pour remplacer ton tenon ?
Pour la taille du pm ça seras du 16 alors malgré mes paluche je préfère plus léger et plus petit hihi !
Et pour les moulinet ça seras tous des stradic 1000 dc va falloir que je les commande :) quit à avoir une canne au top autant aller jusque au bout !
DS822 & P843 HM MHX
MB 809-1 HM NFC
Alex45
Max-b
Message par Max-b »
Bon la première canne va bientôt partir...
Je vai commencé par le DS822 pour les anneaux je vien de me poser une question est ce que le pack d'anneaux en puissance L suffit ou je doit passer sur du M ?
DS822 & P843 HM MHX
MB 809-1 HM NFC
le barns
Message par le barns »
Salut Max, c'est avec toi que j'ai parlé rodbuilding à l'open de Serre Ponçon ?
Sinon pour ta question, pour le DS 822, si c'est pour de la perche au métal jig de 10/12g, le pack L est bien avec son tunnel en KT 4.5.
Guilôm19
Rodbuilder Professionnel
Message par Guilôm19 »
Salut Max et bienvenue
Je ne connais pas le SJ841 que tu veux monter, mais autant pour le PN je pense que ça ira pas mal, autant pour le crank j'ai peur que tu fasses du marteau-piqueur.
Les blanks SJ sont plutôt sensibles et tactiles, si c'est pour un crank de temps en temps ça passera, mais pour pécher comme ça toute la journée... :? .
Regarde du coté des blanks plus mod/reg-fast qui encaissent mieux les vibrations et feront le boulot avec des PN voir des shads en linéaire.
Il aurait pu monter des cannes celui là :)
Guillaume
Max-b
Message par Max-b »
@Le barns oui c'est bien moi hihi ! Bon on va rester sur du L alors :)
@guilôm19 Merci pour la réponse je vais aller jeter un oeil voir ce qu'il y a en stock alors :)
DS822 & P843 HM MHX
MB 809-1 HM NFC
hello max, as tu trouvé ton bonheur ?
Max-b
Message par Max-b »
Salut goulven, je vais commencer par monter le DS822, donc pour l'instant oui j'ai déjà fait mon pti panier ^^ et devrais passer commande demain ou mercredi normalement :)
DS822 & P843 HM MHX
MB 809-1 HM NFC
