nous en vendons, mais l'intérêt du rodbuilding étant de se construire des cannes haut de gamme et correctement montées sur mesure à un prix abordable, nous pensons qu'il peut être plus intéressant pour certains de mettre leurs sous dans un bon blank, et que dans un outil qu'il est tout à fait possible de construire soi-même ...
il nous faut pour cela une forme cylindrique, et biseautée, conique en quelque sorte.....vous avez dit conique ?????
allez, on va réutiliser les vieilles cannes à pêche qui trainent au fond du garage, carbone, fibre de verre, tout fait l'affaire, je vais aujourdhui me faire trois reamers, un light, un médium, un heavy.
nous allons aussi avoir besoin de scotch fort, d'époxy bi composant à prise rapide, et d'une bande d'abrasif pour ponceuse à bande, les tanks comme on dit.
je rassemble quelques éléments de cannes qui me servaient à faire des tests, je mesure et selectionne au pied à coulisse des tronçons qui vont me permettre de travailler en continu : là ou mon reamer léger s'arrete à 9 mm, mon reamer médium débute à 9 mm, etc .....
je coupe les tronçons que je veux utiliser en coupant à travers un bout de scotch afin d'eviter que les éclats ne volent partout, je porte des gants et des lunettes de sécurité.
je découpe ensuite des bandes d'un petit centimetre de large au cutter dans les bandes abrasives, que je préforme autour des tubes carbone
j'ai aussi préparé plusieurs petits bout de scotch fort, et griffé avec un coup d'abrasif mes tubes carbone pour que le collage tienne mieux.
ensuite j'enduit de colle le tube, je passe autour ma fine bande de papier abrasif préformé, et je maintient en force le tout avec des bouts de scotch pendant le temps de prise necessaire
travaillez avec des gants, avec de vieux habits ; vous risquez de vous mettre de l'époxy partout.
quelques heures apres je peux couper au cutter mes bouts de scotch .. : j'ai trois reamers à pas cher qui n'attendent que de la mousse à élargir ....
http://www.rodhouse.fr
