Débuter en casting : blank 10-40 gr pour PN
J-Charles
Message par J-Charles »
Je suis en train de réfléchir à une canne casting pour remplacer celle que j'avais acheté à l'époque pour essayer (Sakura Furiozza 681 MH 7-28gr). J'ai cassé cette canne et je dois donc la remplacer.
J'avais seulement fait quelques essais en casting, je ne connais pas du tout mais c'est un mode de pêche qui m'attire.
J'avais prévu de l'utiliser pour une canne MH au carnassier, avec toutes sortes de PN (spinner de 10 à 30gr, crank d'environ 15 gr, doozer, et autre PN d'environ 10-25 gr), et aussi un peu de TP+LS jusqu'à 30-35 gr Je pense que pour apprendre le casting, c'est bien non ?
Je prévois de récupérer les accessoires de la furiozza pour commencer (PM et anneaux fuji sic si je ne me trompe pas). Je ne sais pas si c'est les meilleurs anneaux, mais ils feront bien l'affaire.
Par contre, pour le blank, je ne sais pas trop quoi choisir ? J'aimerai une longueur d'environ 2.00 m, utilisation avec les leurres ci-dessus, montage spirale...
Avez-vous un conseil pour un blank qui collerai à mes souhaits ?
Comme là, je cherche dans les mono-brin, j'avoue qu'avec tout le choix qu'il y a, je suis complétement paumé ! :(
Merci d'avance,
Dernière modification par J-Charles le 24 sept. 2015 11:36, modifié 5 fois.
Re: Débuter en casting : choix blank 10-30 gr pour PN
huuuuummmmm … je vois bien une SJ705 ou 706 de NFC :) Sinon, chez MHX : la SJ843 !
Je fais mes pêches lights du broc avec la 706 en spinning et j'avoue que je me ferais bien une 705 en casting :) J'avais fait un article sur le shad palette avec la 706 : http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... ad+palette
J-Charles
Re: Débuter en casting : choix blank 10-40 gr pour PN
Merci pour la réponse.
J'ai vu effectivement ce modèle chez NFC (d’ailleurs, quelque soit la marque, mieux vaut partir sur du SJ plutôt que du MB c'est bien ça ?).
Maintenant, 705 ou 706... bonne question ?
Je viens de revérifier mes leurres, pour voir vraiment la plage principale que j'ai actuellement :
- en spinner, ça va de 10 à 30 gr
- en PN y compris crank, de 10 à 25 gr
- en LS 3D ou souple armé + palette (type Biwaa Divinator), de 20 à 35 gr,
Du coup, est-ce qu'un blank type 705 prendra ces leurres de 30-35 gr sans broncher ? et est-ce qu'un 706 acceptera les leurres de 10 gr ?
Alex45
Message par Alex45 »
La 705 fera le taf a merveille! ;)
je l'ai et l'utilise pour tous les leurres que tu sites
Un bon retour par Baptiste http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=4031
pierre33
Message par pierre33 »
si tu utilise plutôt la plage basse 705, si c'est la plage haute 706 . perso j'ai la 706
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
Pas mieux comme réponse :)
La 706 te permettra de lancer tes 10g mais sera plus à l'aise sur la plage haute
La 705 te permettra de lancer tes 35g avec souplesse par contre et sera plus à l'aise avec la plage basse
La MB est vraiment velue en talon, la SJ est juste parfaite pour ton programme ;)
Je vais dire comme les autres :mrgreen:
La 706 est donnée 15-40, et 40 c'est réel, au-delà on sent la limite. Donc j'imagine qu'il en sera de même pour la 705, du coup ton Divinator 35 risque d'être un peu limite (surtout si tu le complètes avec d'autres trucs genres shad 6-7" et TP 10-14Grs...)... ou une 3D Trout 14cm, qui devrait selon moi faire partie de l'équipement de base de tout piker... çà t'ouvre aussi des leurres comme la Hard Eel 17cm (40Grs), qui m'a valu quelques beaux broc et mon record de sandre (82cm).
Par ailleurs, spinner et crank tirent pas mal dans la canne relativement à leur poids et avoir un peu plus de réserve me parait intéressant. Il est possible que tu perdes un peu au lancé pour ces leurres (et encore, c'est pas certain, ma 706 lance parfaitement mes plus petits spinners et chatterbaits de 14 Grs), mais tu gagneras en ramené de toute façon.
Perso, je prendrais 706 pour ce cahier des charges ;)
le barns
Message par le barns »
Pour ton programme, j'ai le 706 monté en spirale et ça le fait nickel. J'ai aussi le MB 705 HM en casting mais je pense que c'est trop juste sur la plage haute de ton cahier des charges.
J-Charles
lesfilmu a écrit :La 706 est donnée 15-40, et 40 c'est réel, au-delà on sent la limite. Donc j'imagine qu'il en sera de même pour la 705, du coup ton Divinator 35 risque d'être un peu limite (surtout si tu le complètes avec d'autres trucs genres shad 6-7" et TP 10-14Grs...)... ou une 3D Trout 14cm, qui devrait selon moi faire partie de l'équipement de base de tout piker... çà t'ouvre aussi des leurres comme la Hard Eel 17cm (40Grs), qui m'a valu quelques beaux broc et mon record de sandre (82cm).
Effectivement, j'ai de la trout 15 cm (40 gr), et le divinator, c'est un 41 et non un 35. c'est donc les 2 plus gros leurres que j'utiliserai avec cette canne, du coup, je vais partir sur la 706 :D
C'est bon tout ça, ce midi, je ne savais pas quoi prendre, et ce soir, le choix est fait, nickel :mrgreen:
Maintenant, pour les anneaux, je pensais récupérer ceux de la furiozza. Je viens de vérifier, ce sont des sic, mais des séries LN et L (LN12, LN10, LN8, 2x LN7, L6, 3xL5.5 + scion 5.5).
Pensez-vous que je puisse les mettre sur la 706 en montage spirale ? Ou me conseillez-vous d'en prendre d'autre ?
J-Charles a écrit :Effectivement, j'ai de la trout 15 cm (40 gr), et le divinator, c'est un 41 et non un 35. c'est donc les 2 plus gros leurres que j'utiliserai avec cette canne, du coup, je vais partir sur la 706 :D
Pour être franc, j'adore cette canne... je suis grand fan de leurres plus lourds, mon usage principal pour le broc c'est la plage au-dessus. J'ai une Volkey pour çà, mais je devient retissant à l'utiliser... la 706 est tellement plaisante à utiliser que quand je prend la Volkey, pourtant pas une canne de daube, je m'ennuie... mon grand regret actuel, c'est qu'une SJ capable de lancer 100Grs n'existe pas, sinon, elle serait déjà montée... Tu vas t'éclater ;)
Pour les anneaux, je ne dis rien, je ne sais pas ;)
