SJ 706-1 IM ou autre
Bonjour les rodbuilders!
Je suis à la recherche d'un blank pour taquiner le bar et le lieu en bateau dans des fonds entre 5 et 30m max.
Type de pêche: - pêche verticale combo entre 40 55grs. (début de saison sur les lieux principalement)
- pêche à gratter leurre type BM 120 tp25grs ou LS (nitro120, one up...) + TP 20-30grs
- pêche dite "volée" avec LS (slug) + TP 15-25grs
- pêche leurre de surface (sammy, spook, asturie et Z claw magnum (en fin de saison))
Après plusieurs recherche je suis tombé sur le blank SJ 706-1IM, est-ce un bon choix, avez vous d'autres idées de blank!?
Jean-Charles
Jean-Charles
Re: SJ 706-1 IM ou autre
une bonne 807 ?
- Eric le Rouche
Bon choix, mais ça risque d'être un poil puissant. Pour ce que tu veux faire, il y a une autre référence chez NFC que j'utilise exactement sur ce que tu décris comme utilisation : le MB693-1 IM. Il marche nickel avec le Black Minnow 120 avec les TP de 12 et 25gr, avec le 140 TP de 20 et il prendra 40gr de TP en lançant tranquillement. En verticale, tu peux lui mettre un 160 avec 60gr sans souci. Tu t'amuseras sur des poissons de 40 et c'est capable de mater un lieu ou un bar de 80 sans serrer les fesses.
Ah non, accroché. Pardon.
- Eric le Rouche
Ou un bon MB 807, comme dit le monsieur.
Bonjour, merci des retours !
La MB 807 fait 2m43, je pêche très rarement en traction. C’est une canne plus traction quand mm la 807.
En fait je mets très rarement les nitro shad et BM TP25 en pêche traction. Par contre le BM TP 25 en pêche vertical gratter linéaire, et des TP-15-35 avec one up... a gratter ou en linéaire
Goulven tu utilises le 706 dans quelle situation ?
(La canne que je recherche sera le complément en plus puissant de ma 73M Tenryu)
- MATMIX
- Rodbuilder Professionnel
si tu reste sur ces combos alors oui pour la 706.
MATMIX; tu parles de ca :
- pêche à gratter leurre type BM 120 tp25grs...
Elle aura quand mm plus de puissance que ma 73M!?
- MATMIX
pour avoir déjà pêché avec la 73M, c'est une action beaucoup plus "ronde" que la 706.
la 706 est une vrai Fast, la 73m est plutot moderate - fast.
de plus la 73m est en 5-28Gr, alors que la 706 tu es sur du 10-40gr, donc oui ce sera plus puissant ... et de loin!
ensuite je trouve que la 706 est plus "précise" en terme d'animation, surtout sur du stickbait.
mais plus courte 2.13 pour la 706, contre 2.21 pour la 73m
perso je l'utilise du bord, et malgrè les 2.13m, les stick partent bien ! au lancé la 706 ça envoi.
je pense que ce sera en effet un bon complément pour ton programme, si tu cherche une canne polyvalent te permettant la peche avec des stickbaits et de la volée
mais si tu recherche de la traction light le plus souvent alors même avis que les collègues. ou peut être la 739 si tu veux plus court
ok, donc partir sur ca!
MATMIX tu lui mets quoi comme combo a la 706!?
Puis si je pêche plus en traction dans les années a venir... je partirais sur ca RX8 XBB 964
quand j'en vends, je n'ai pas de 706, j'ai juste utilisé celles des copains, j'ai assez peu de 2.13, je pêche le plus souvent ou bien en verti pure, ou en grosse traction, assez peu à la voléeGoulven tu utilises le 706 dans quelle situation
