remonter un blank sur poignée Waeifu
scpecheur
Message par scpecheur »
suite à usage très intensif en NC, je me retrouve avec un talon de canne exo 80lbs Waeifu et un moignon de blank. Je souhaiterais remonter quelque chose de comparable avec un blank neuf, car la série a changé de fabricant et les blanks ne sont plus dispo en SAV. Le spi-got du blank fait 14 mm de diamètre, (1brin emmanché dans le talon) il me faudrait donc un blank dont le corps sous verni soit dans ces épaisseurs. Voyez vous une solution à mon problème?
merci d'avance
scpecheur
Re: remonter un blank sur poignée Waeifu
je ne pense pas que ça soit un spigot, c'est un blank en 1+1, et non tu ne trouveras rien qui rentre bien dedans, les parties en contact sont inversement coniques, rien ne s'adaptera, et rien ne tiendra un poisson ==> DEAD
Thanh
Message par Thanh »
Tu peux la transformer en monobrin mais c'est fini pour l'exo-travel, sauf si tu considères que les thons hexagonaux sont exotiques ;)
scpecheur
Me serais-je mal exprimé? précisions: je souhaiterais racheter un blank (un scion) pour remonter la canne en ajustant la base du blank (forme de spigot mâle) à mon talon .....
scpecheur a écrit :Me serais-je mal exprimé? précisions: je souhaiterais racheter un blank (un scion) pour remonter la canne en ajustant la base du blank (forme de spigot mâle) à mon talon .....
c'est bien ce qui a été compris je pense …
C'est vraiment une mission pas facile … tu ferais mieux de repartir sur une canne complète, ça serait bien plus fiable :roll:
scpecheur
J'ai du mal a croire qu'on ne puisse reproduire efficacement une connexion entre un blank et un talon....et en même temps, vous me faites un peu peur!!!je viens en effet de refaire un ajustage d'un cul de blank cassé à l'emmanchement sur un talon de Illex Sakura oversea 65/80lbs; une canne explosive qu'y avaient dit, et effectivement, elle a explosé au premier poisson, une GT de 18kg récupérée avec le reste de la canne. J'ai donc pu extraire l'emmanchement cassé, recouper proprement en raccourcissant de 15cm, retailler un emmanchement sur un tour/perceuse a l'abrasif progressif, et recoller à l'intérieur du blank un insert carbone de 15cm ( un bout du scion de la waiefu) à l'époxy. Après 15 jours de séchage, je l'ai testée en tirant dessus sauvagement avec 15kg de frein à 45°. Pour l'instant elle tient, j'espère la tester incessamment en live en bloquant quelques gros silures de Seine....pour commencer. Elle me plait bien cette rescapée, ce serait bien qu'elle soit enfin devenue fiable.... pour une vie plus longue....
