Comment péter un scion
Mimoteph
Message par Mimoteph »
- Vous prenez un Mimoteph pas réveillé à 8h du mat'
- Remettre l'achat d'un fourreau à plus tard
- S'encombrer d'un banc de montage pour aller bricoler chez sa mère parce qu'avec deux chats à l'apart, le vernissage c'est juste pas possible
- Prendre sa ETES 68MXF qui a 2 semaines au cas où on est 5 min après le boulot pour aller taquiner du sandre
- En avoir du coup plein les mains et décider comme un P*T*A*N de GROS C*N*A*D de prendre les escaliers au lieu de l'ascenceur (d'habitude je prend l'ascenceur justement pour ne pas qu'elle prenne des chocs de partout)
- Mettre un micro choc à 3.5 cm du scion sur une P*T*A*N de charnière de porte coupe-feu de M*R*E!!!
Bien sûr il faut du Haut Module, sinon ça marche moins bien.
Et ça donne ça :
Donc je vais aller pleurer, me flageller, me crucifier, déprimer, hurler, frapper....................................
Je me suis auto habillé pour l'hiver.
Je suppose que je peux oublier la résonnance/sensibilité/action de ce blank maintenant? Il manque 3.5cm
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
J-Charles
Re: Comment péter un scion
Message par J-Charles »
Ouch !!! :o :( :(
Navré pour toi...
Bon, la canne est pas HS, mais c'est sur qu'elle en a pris un coup... peut-être pas trop gros ? tu nous le diras après avoir reposé l’anneau du scion...
Magic a aussi cassé sa ETES 68ML, bon, c'était 10 cm je crois, mais bien qu'elle ne soit plus au top, elle reste très très performante....
Pas de chance :cry:
Mais 3.5cm, ça va … ça risque d'être un peu différent mais pas trop non plus … remontes la et tu sauras !
Je compatis :( , ayant pété aussi un scion sur un canne à l'autre bout de la courbe de puissance (un 790H) mais.... tout aussi connement... :oops:
... on sent d'un "inutile" ensuite... :|
Guilôm19
Rodbuilder Professionnel
Message par Guilôm19 »
Salut
Ben mert' désolé pour toi :?
3,5cm tu t'en tires pas trop mal. Tu perdras peut être en action et en plage basse de lancer (et encore c'est pas sur), mais tu ne perdras pas en sensibilité.
Comme dit Louis, yapuka tester et au pire tu la changeras de destination, mais ce n'est pas la peine de la jeter.
Il aurait pu monter des cannes celui là :)
Guillaume
3 cm ça devrait rester utilisable, par contre tu vas probablement devoir décaler des anneaux
+1 avec le boss, tu va perdre un peu de souplesse, mais ça se sentira par rapport au départ :!:
par contre lorsque j'ai monté mon 68ML, j'avais virer le revetement bleu au niveau des anneaux et ça partait assez facilement au cutter :!: ,
y'a une couche métallisée blanche juste sous le vernis bleu transparent, donc gaffe si tu enléve les anneaux pour les repositionner ;)
désolé pour ta canne :oops: , la mienne est morte au combat , elle a une une belle mort :mrgreen:
Mimoteph
magic a écrit :+1 avec le boss, tu va perdre un peu de souplesse, mais ça se sentira par rapport au départ :!:
Ça se sentira ou ça se sentira pas? Vu ta tournure de phrase, je me demande s'il ne manque pas un mot ^^
goulven a écrit :3 cm ça devrait rester utilisable, par contre tu vas probablement devoir décaler des anneaux
C'est bien ce que je craignais... :?
J'ai récupéré l'anneau de tête en grattant la colle à l'intérieur avec un tourne vis d'opticien. Niveau diamètre c'est OK. Après à vu de nez je ne me rend pas compte qu'il y est besoin de déplacement les autres anneaux...
Je posterai une photo ce soir pour avoir votre avis.
Merci les gars ;)
Thanh
Message par Thanh »
On fait tous ce genre de connerie un jour, mais cela ne relativise en rien 'impression d'être un gros boulet quand ça arrive et que l'on sait comment cela aurait pu être évité...
Fixe ton anneau de scion et va tester comme ça.
Tu auras peut être une bonne surprise.
Clément
Message par Clément »
pour te remonter le morale :
De toute façon toutes les cannes doivent finir cassées un jour ou l'autre... mais le plus tard est le mieux...
