bonjour a tous
certains d'entre vous ont il utilisé les porte moulinets matagi andrew s fishing fp type ?
le diametre du systeme quick lock est il compatible avec certaines bagues du site ou des modeles matagi
(quel diametre ?)
y'a t il des specificités de montage ?
merci
Re: matagi andrew s fishing
Salut !
J'aime beaucoup ces PM et les utilise pas mal ^^
Alors non, pas de compatibilité entre ces PM la et les KDPS ou autre de fuji en terme de diamètre … Je l'ai plus en tête mais je crois que ça tourne autour de ID = 18mm pour une épaisseur de 3 mm environ … Tu peux uniquement utiliser les éléments en liège ou EVA des deux pages suivantes du catalogue Matagi et y'a aussi un tube carbone de dispo spécialement fait pour ce pm. Sinon, il te reste la possibilité de tourner toi même tes grips (c'est ce que je fais maintenant) !
Sinon pas de spécificités particulières au montage si ce n'est que ton blank ne doit pas avoir un diamètre supérieur à 11mm à l'endroit où tu vas mettre ton PM car ils sont pas vraiment reamable … Et même, je te conseille d'avoir 1 ou 2 mm de marge et de le caller avec du scotch de peintre car sinon cela peut créer un point dure qui peut casser ton blank …
Autre point, ils sont vendus non assemblés ! Tu as l'insert d'un côté et les bagues métallique de l'autre. C'est pas dure à fair est je pourrai te montrer comment je procède pour le faire !
Dernier conseil, le bois clair est le plus léger ! L'essence 2015 est un peu moins jolie que celle des années précédentes je trouve mais c'est vraiment léger Sinon, les bois rouge et noir sont plus denses et très souvent le bois rouge tend sur le noir avec les veines rouges bordeaux tandis que le noir à des veines blanches.
Voilà voilà Si tu veux des photos, n'hésites pas
salut islou,
j'ai lut ton report sur la canne que tu a monté en 1+1 avec ce type de porte moulinet
joli boulot au passage !
j'ai repere les pieces matagi d'origine pour ce systeme et le diametre int de 11 mm
ça , ça colle avec mon projet
je voulais juste, connaitre le diametre du pseudo kdps pour mettre une petite bague enjoliveur avant
la piece en liege, ça doit pouvoir se trouver ?!
si tu veux bien faire un tuto sur l'assemblage du porte moulinet, je suis preneur
et je pensse que ça peux interesser d'autres rodbuilders
merci a toi
merci a toi
Alors si tu veux une bague, il faut que ces dimensions soient : ID = 18mm et OD = 23mm pour que ça colle bien au niveau de l'écrou de serrage Après, tu peux toujours caller la dite bague avec du scotch de peintre pour avoir un ID supérieur que 18 mm …
Pour l'assemblage, j'avais déjà mis quelques photos il me semble :
1) Tu le reçoit comme ça :
2) Il faut que tu colles au moins le filetage mais je te conseille aussi de coller la bague de droite sur la photo et ça donne ça une fois assemblé !
Re, bon pour l assemblage ce n est pas plus compliqué qu un porte moulinet mouche
si pour le fore grip on est obligé de passer par des pièces matagi, apparemment pour le rear grip
ou pour faire une poignée liège longue on peut très bien utiliser d autre modèles !?
oui, je pense que d'autres modèles sont compatibles mais je ne pourrais pas te dire les quels car je les tournes moi même Il faut juste un OD de 23mm …
je ne suis helas pas equipé d'un tour et pour ce genre d'operation un mandrin sur une perceuse, ça risque d'etre chaud
merci pour retour d'experience en tous cas
