nouveau projet
nouveau projet
après avoir monter un SWS 70 L qui fait très bien son job d'ailleurs, je me lance dans un nouveau montage mais beaucoup plus light , pour pêcher en kayak sur le bordures et parcs . mon choix s'est arreté sur la REVS 68 MXF . comme vous pouvez e voir ci dessous la tendance sera rouge je voudrais mettre des bagues de finitions devant grip eva et devant le butt mais en rouge je les trouve que chez CRB les AAWC ROUGE première question c'est lesquelles prendre car ça va de 90 à 140 2eme question j'ai du fil a taille D pour ce type de canne est ce qu'il faut passer sur du A et pour finir. si vous pouvez jeter un œil également sur la commande ça serait
Butt EVA avec tenon Forecast
EVABC20
NTRKDPS 17 NTRKDPS 17 : ROUGE
NTRKDPS 16 NTRKDPS 16 : ROUGE
Pack KR 7'+ Black Alconite L
BLGAT BLGAT : 4.5-1.8(4.5)
ips sd 16 Metallic red
Shim 16
KDPS-16 BLACK
Grip EVA évasé court pour IPS 16
Métal A 100 Yards Métal A 100 Yards : RED M100A
NCP A 100 YARDS NCP A 100 YARDS : MIDNIGHT BLACK T100A-MD
EVABC20
Shim 16
KDPS-16 BLACK
Re: nouveau projet
Salut Lolo!
Il ne manquerait pas l'EVA pour le KDPS?
Pourquoi prendre 2 NTRKDPS en 16 et 17?
Je te conseil de passer sur du A. Le D va faire gros pour un ensemble light.
Pour les AAWC je ne saurais pas te dire...
Re: nouveau projet
Exact j'ai zappé l'éva les 2 bagues c'est pour faire un montage sur le butt à tenon
Re: nouveau projet
Salut Lolo !
Ravi de te revoir par ici !
Comme Mimoteph te l'as dit il manque l'habillage de ton KDPS (EVA ou bague métallique et ou carbone à toi de voir )
Il te manque aussi une bague pour finir le filetage de ton IPS : je te recommande une D16-FR rouge, ça sera du plus belle effet (http://www.rodhouse.fr/fr/d16-fr/2542-red-d16-fr.html) !
Pour la taille des AAWC, je pense que 95 c'est pour 9.5 mm etc. Sinon, tu peux également prendre les D16-FR rouge Pour les tailles, il faut que tu détermines à peu prêt la distance de tes éléments par rapport au butt et tu regardes la côte mesurée par Goulven sur la fiche produit de ton blank. Et pour être sûr, tu prends la taille légèrement au dessus. Par exemple, si le diamètre du blank est 11.27 mm, tu prends une 11.5 !
voilà
à oui, le D sera effectivement un peu gros mais c'est surtout une question de finition … ça ajoutera un peu de poids mais c'est pas dramatique donc si tu n'as que ça, tu peux faire avec mais si tu peux prendre du A c'est mieux …
voilà
Re: nouveau projet
Merci pour vos réponses rapides les gars je regarde tout ça
Re: nouveau projet
petit CR du montage de la canne encore des progres a faire ca va viendre merci a ceux qui m'ont filés un coup de main
http://desperadiens.e-monsite.com/pages ... 8-mxf.html
Re: nouveau projet
Super le retour sur ton blog ! Elle est vraiment sympa ta 68MX
Re: nouveau projet
Top retour
http://arpal29.wordpress.com/
http://www.rodhouse.fr/blog/
Re: nouveau projet
Jolie rod lolo !
Re: nouveau projet
merci les gars ....a quand la prochaine
