Drop shot et mode grattage percidés
Salut,
Alors voilà. J'ai une Sakura Furiozza 5-21 pour la pêche à gratter, une excellente canne, vraiment agréable à utiliser, bien résonnante et très souple de scion, nickel pour la gratte. J'ai cassé 3cm de scion sur une manoeuvre aussi conne que débile... et pouf, tout est parti... l'action du blank est cassée, çà lance super mal, je ne sent plus rien, plus agréable du tout...
... ce qui devient donc un nouveau projet, doublé d'un caractère d'urgence, car j'ai besoin que cette canne soit montée et utilisable le 22 novembre...
Cahier des charges :
- du heavy drop shot, plombée de 10 à 20 Grs plus LS de 4" à 6", environ 50% de l'usage
=> donc plage d'utilisation entre 15 et 30Grs
- de la gratte en mode gratte de chez gratte, pour les percidés, sandre en tête, mais perche aussi bien entendu, avec le même type de leurre et le même type de plombée, soit en TP soit en motage carolina, ceci les 50 autres % de l'usage
=> donc hyper résonnante ET hyper souple de tip, que le sandre qui engame à la descente ne sente rien
- super lanceuse, car la seine est un grand fleuve et les fosses pas toujours au pied du pêcheur :mrgreen:
=> donc assez longue, entre 2m60 et 2m80, en deux brins
Elle sera montée en spinning, que je trouve plus adapté à ce type de pêche.
J'ai vu :
- MB 805 chez NFC, mais c'est trop court et je pense que l'action n'est pas du tout typée Drop-shot, tip hyper souple, donc probablement pas adapté...
- rien vu d'autre... y'a pas ? :?: :?:
Dernière modification par lesfilmu le 23 déc. 2015 17:56, modifié 2 fois.
gilles34
Re: Drop shot et mode grattage percidés
Message par gilles34 »
Tu as ce blank qui correspond bien à tes attentes. Je l'ai monté pour un ami en début d'année, il est vraiment top, super lanceuse, résonnance excélente, bonne réserve de puissance, que du positif.
http://www.rodhouse.fr/fr/2-et-3-brins/ ... 04253.html
Le montage c'est ici :
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 025#p62551
Renan
Message par Renan »
Regarde du coté des trifecta chez Phenix:
http://www.rodhouse.fr/fr/386-trifecta
Super lanceuse, j'ai montée la c1007 donc 3m04 un peu grand pour ton cahier des charges mais les autres pourrai convenir
Merci des retours.
Pour les Trifecta, j'avais vu, mais >3m c'est un peu grand. Ca ira dans certains cas, mais je vais perdre en polyvalence. Par ailleurs, çà tire sur le moderate...
Par ailleurs, une partie non nulle du CDC sera sur le bas de la tranche (10Grs+LS4", donc dans les 15Grs) qui est le bas de la tranche mesurée, donc certainement pas l'endroit où elle sera le plus à l'aise... alors que je n'ai à priori pas "besoin" de pousser à 40Grs, 30 suffisent.
Sinon, côté résonance, çà conne quoi vs un RW8 dont on sait que c'est un point fort ?
J'avais loupé la Rainshadow par contre, merci de la suggestion ;)
Je retiens l'option, par contre, merci ;)
---edit---
Pour préciser : Je crains un peu que l'action des blank "bass" soit très typée "shad/linéaire", je cherche vraiment une grande souplesse de pointe, que les percidés, surtout sandre, puissent engamer sans rien sentir. Je suis très récent dans la pêche du sandre et très loin d'être un spécialiste, on sait que parfois c'est une touche "coup de fusil" mais sinon, la plupart des cas c'est l'inverse... c'est hyper subtil et le fait même qu'il ne sente rien (souplesse de scion) est gage d'efficacité car facilite l'engamage...
Par ailleurs, j'ai essayé avec mon 706-IM "pour voir" et clairement, c'est bien trop puissant de tip pour ce que je veux faire. Certes, c'est une 15-40, donc trop puissante pour la cible, mais j'ai un peu peur que ce soit aussi le cas pour d'autres blanks "typés bass" (qui ne se pêche pas en drop).
J'ai l'impression que soit j'interprète mal le comparateur de blank sur le critère "souplesse de scion" soit il n'y a pas ce que je cherche... d'un autre côté, si NFC, MHX et Batson ont des références "spécial drop shot", c'est que ce type de blank existe... mais dans les deux cas, c'est bien trop court, rien au-dessus de 7'6"... et un peu trop light (mais on sit que leurs puissances sont parfois sous-cotées).
Pas ailleurs, dans tous les cas ces blanks sont ciblés X-Fast, ce qui est effectivement le comportement que j'ai en tête ;)
Je pose la quadrature du cercle ou c'est moi qui le fait des noeuds au cerveau pour rien ?
Ce que tu cherches me fait penser aussi au série S de St Croix et Phenix : S pour spinning, c'est du style drop shot et très souple de pointe. J'aime bien cette action pour la pêche du bar à vue car effectivement, il sent moins de résistance à l'aspiration du leurre mais il est vrai que le ferrage doit être bien plus puissant :roll: Tu peux lorgner de ce côté là mais il n'y aura pas beaucoup de choix en stock
Après, il est plus rare d'avoir des blanks X-Fast de très grande longueur … 7'6 ne te vas vraiment pas ?
Sinon, la proposition de Gilles me parait être la plus approprié pour de telles longueurs …
La longueur, c'est dans 2 idées : lancer le plus loins possible et.... ferrer efficacement pour le cas où çà tape si loin !!
Parceque c'est bien gentil de pêcher à 50-60m du bord, mais même avec de la tresse, la seine ya du bouillon et pour ferrer si loin il faut un sacré bras de levier de serait-ce que pour compenser la courbure de la tresse liée au courant.
Pour la faire court : même si tu arrives à lancer à 50m avec un blank 7", tu ferres pas... sauf à courir en arrière, mais c'est pas toujours possible.
Bon... je force un peu le trait, mais c'est l'idée ;)
Vu le StCroix. Ca ressemble déjà bien plus à ce que je cherche (le tip). C'est trop court (et un peu cher, comme d'hab avec StCroix)... et il manque un peu, 25Grs c'est un peu juste pour 20Grs+LS6"...
lesfilmu a écrit :La longueur, c'est dans 2 idées : lancer le plus loins possible et.... ferrer efficacement pour le cas où çà tape si loin !!
je vois très bien … mais je voulais juste souligné que tu cherchais quelque chose d'extrême ^^
Mon expérience des St Croix me laisse penser que si c'est annoncé en constructeur à 20g de lancer alors tu peux aller jusqu'à 30 sans trop de problèmes à condition de ne pas fouetter :roll: ma 6-18 (enfin plutôt celle de madame) pêche très bien et lance en douceur jusqu'à un BM120 + 25g de TP. Clément fait la même chose avec les siennes. (ok, la je suis vraiment dans les limites)
je compte d'ailleurs faire un retour sur ce blank que j'ai pas tant aimé que ça au début mais que j'ai appris à bien kiffer … C'est comme le schweppes : le premier verre est dégueux et après quelques temps ben tu l'apprécies carrément 8-)
gilles34
Gratter à 50m avec du jus et des montages légers, c'est ambitieux comme programme. Je ne connais pas du tout la seine ni le comportement de ses sandres mais l'essentiel de mes pêches au sandre en cours d'eau, c'est les bordures, les berges sous cavées, les arbres immergés. C'est là qu'une canne longue est intéressante, ne serait-ce que pour la dandine devant les obstacles ou les caves.
Oui, aussi ;)
Pour le jus, quand yen a trop yen a trop, mais 20 Grs avec un LS finesse, ça descend pas mal, même dans le jus, le challenge étant plus la bannière que la descente.
... En même temps, je n'ai pas encore pratiqué perso, mais j'ai un copain qui est très bon sur la question, on a fait le cdc ensemble ;) ;)
Dans mes secteurs (et plein d'autres à découvrir ;) ), plusieurs fosses se situent à des distances de 40-50m parfois, ceci expliquant celà ;)
Eric le Rouche
Message par Eric le Rouche »
Tu as jeté un coup d'œil au SJ803 de chez NFC ? En le rallongeant un peu, ça pourrait bien faire ce que tu veux.
Dans le genre super lanceuse, pointe bien mobile et belle réserve derrière, elle est carrément au top. Je m'en sers en mer pour des pêches qui ressemblent un peu à ce que tu décris.
Ah non, accroché. Pardon.
