Trucs et Astuces- Rodbuilding tips & tricks
MATMIX
Rodbuilder Professionnel
Re: Trucs et Astuces- Rodbuilding tips & tricks
Message par MATMIX »
goulven a écrit :
pour moi il est impératif de limer les pattes d'anneaux avant montage pour éviter le recul de celui-ci
je fais tout le contraire, coup de lime inverse, morfil, fil qui monte juste tout seul
mais je ne travaille pas en A, je suis en C
alors tu ne fais pas tout le contraire ;)
je fais un "morfil" également mais avant je "lisse" l'angle d'origine, j’aplanis en gros quoi .. je sais pas si ce que je dis est très claire :oops:
si tu fais les deux, ce qui est effectivement top
Hugues
Message par Hugues »
Avec du A j'utilise la technique de MATMIX et avec du C celle de Goulven suffit !
FB : Seabass Addict
Suivez-nous sur FB : Rodhouse
MATMIX
remarque j'essaierai avec le C de juste faire le morfil je gagnerai vachement de temps ! car en effet limer les anneaux ... :cry:
MATMIX a écrit :remarque j'essaierai avec le C de juste faire le morfil je gagnerai vachement de temps ! car en effet limer les anneaux ... :cry:
moi, je lime pas et je fais pas de morfil non plus … Pour éviter que l'anneau recul, j'utilise le scotch de peintre de la boutique qui est pas large et je fais des tours sur le blank au niveau de mon marquage. Je créais ainsi une épaisseur de scotch contre la quelle vient buter mon anneau que je maintiens provisoirement avec une bandelette de bon scotch de peintre :)
Et franchement, même si c'est un poil moins joli qu'un anneau limé, je ne créais aucune arrête vive et perd que 30s d'enroulée de scotch …
Je ferais une photo si vous me trouvez pas assez clair :roll:
Thanh
Message par Thanh »
Selon, les anneaux je fais comme Goulven, je lime pour faire une bavure/mord fil, mais quand je peux, je ne fais rien si je peux monter directement après 2 à 3 tours sur le blank.
Le mord fil est extra, ça marche super et ca monte tout seul! Extra sur les petits KT...
J-Charles
Message par J-Charles »
tout pareil ! mes premiers KT, j'ai du m'y reprendre à 20 fois sur chaque anneaux avant de les réussir. Avec une mini coup de lime pour créer un très léger morfil, ça monte du premier coup (au pire au 2ème) ! Et je met un petit bout de scotch de peintre dessus pour le maintien. Par contre, le scotch de peintre avec les mini KT, c'est quand même chiant à mettre, du coup, je vais essayer la technique de l’élastique troué ;)
Renan
Message par Renan »
Comme je veut pas mourir idiot j'ai refait mes ligatures à 2/3 tour maxi 8-)
Fish4CL
Message par Fish4CL »
Merci pour toutes ces astuces !!
Si je peux contribuer, voici la mienne, c'est l'ajout de la fonction saladier à un banc de montage :
Un bout de 80/100 , 4 pitons et des ressorts (qui doivent pouvoir être remplacés par du gros élastique)
publiée aussi dans ce post là sur le banc "multifonctions" : http://rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=8&t=5706
