Du plaisir sur les petits comme sur les gros : NFC MB 809-1
Non pas que je monte moins de canne ces derniers temps mais je souhaite désormais approfondir mes montages, les rendre plus technique et notamment prendre bien le temps de tester le matériel avant d'en parler … Voici donc la présentation d'une canne montée il y'a presque un an maintenant !
Le blank est un NFC MB 809-1 IM recoupé à 2.28m et est d'action plutôt Fast. (en fait, c'était un des proto que Goulven avait reçu et m'avait offert … on vient juste de voir que c'était cette réf la mais recoupé !) Par rapport à ce qu'on a tendance à trouver actuellement, ce blank est très peu conique et très chargé en matière avec ses 90 grammes pour 16.4 mm de diamètre au talon et 2.3 mm en scion. Les premières prises en main respirent la puissance et la capacité à lancer !
J'ai voulu destiner cette canne aux pêches un peu forte en mer et me suis orienté sur une poignée assez longue pour avoir un bon bras de levier mais aussi de l'aisance à lancer des leurres lourds. Pour ça, j'ai utilisé des élément de la boutique que je pourrai détaillé si besoin. Certains éléments ont été tourné afin d'avoir la forme que je voulais :) Et pour le moulinet, j'ai opté pour un Catalina 3500. C'est un peu lourd mais au moins c'est costaud, ça tourne bien et j'aurais pas peur de l'emmener en voyage !
Pour la rampe d'anneau, je suis parti sur une répartition proposée par Baptiste : KW30, KL20, KL7L puis un tunnel de KT5.5 mais en torzite afin de voir ce que ça donnait sur les anneaux de grosses tailles ! Et puis leur armature en titane est plutôt bien pour une application en eau salée :) À ce niveau là, je ne suis pas déçu ! C'est léger, j'ai pas eu de problème de solidité de la céramique ou de fil qui frotte sur l'armature comme rapportent certains … et je trouve ça vraiment beau ! Par contre, le prix est quand même élevé … et j'aurais du commencer en KW40 pour mieux accorder le train au Catalina … Mon KW30 se retrouve un peu loin …
Une fois la canne montée, vient la série de tests !
1) J'ai commencé par un emploi pour la recherche du brochet avec des swims, gros leurres souples, vibrations, etc. Mes premiers lancers mon extrêmement surpris sur la capacité à envoyer des poids de 20 grammes !! Et je dirais qu'il reste à l'aise pour lancer jusqu'à 70 grammes. Je le pousse jusqu'à 80 mais le geste est bien plus souple … Ensuite, la retransmission de la nage des leurres m'a également surpris : on sent bien un swim onduler ! La détection du fond ou de la touche sont dans la lignée des blanks NFC que j'ai testé jusqu'à maintenant : juste top … et là, tout mes inquiètudes concernant la sensibilité du à l'épaisseur de la matière du blank s'envolent ! Son premier poisson est un petit brochet de 55 environ et bien qu'il ne faisait pas le poid, le poisson n'a pas été droppé directement, quelques sensations étaient au rendez-vous ! Encore un bon point !
2) Ensuite, je l'ai employé pour sa fonction première : la pêche aux leurres en eaux profondes. Je suis monté jusqu'à 80 grammes en verticale de façon bien confortable et je pense tester plus lourd encore prochainement. Là encore la sensation de nage du leurre est très bonne et les touches sont extrêmement perseptibles ! J'adore ma NFC SJ706-IM pour ça et là, je trouve qu'on est encore au dessus ! J'ai pu ferrer grondins, coquettes et tacauds par 60 mètres de fond en ressentant bien ce qui se passait :) Mais là où j'ai vraiment trouvé une particularité au blank, c'est au moment de remonter mon premier lieu : un petit 50 mais le combat était déjà bien sympa ! J'avoue avoir eu un peu peur sur la réserve à ce moment là … mais dans la même soirée, j'ai eu le plaisir de piquer un poisson autour des 80cm qui m'a fait un super combat mais où je suis resté totalement en confiance ! Ce blank permet de prendre presque autant de plaisir sur des poissons moyens que sur des gros :D Je pense que ça vient de sa pointe très souple sous charge donc même un petit arrive à courber la canne mais le dernier tier semble indéformable et assure la réserve de puissance. Le tout avec la progressivité et le "truc" NFC qui font la réputation de cette marque !
3) La troisième situation d'utilisation fut l'emploi d'appats naturelles sur un trainard. Les poissons visés étaient les roussettes, les sparidés mais principalement les émissoles. Un joli requin de nos côtes dont la réputation commence à être conséquente … La pointe souple permettait ici aussi de voir très nettement les touches et la canne pliait bien sur les roussettes tout en permettant de remonter les émissoles en ayant une pleine confiance concernant la matériel. Dans ces cas là, il n'y a qu'une chose à faire : savourer :)
Voilà, je tenais à faire un retour complet sur ce blank qui me plait énormément.
l'idée est de prendre du plaisir sur du petit comme sur du gros ;)
Un grand merci à Owais Shah pour les photos réalisées ! Allez faire un tour sur sa page FB : Demon Craft - O R Shah Photography ;)
Alex45
Re: Du plaisir sur les petits comme sur les gros : NFC MB 80
Message par Alex45 »
:shock: super retour et splendide canne Louis.
Elle est magnifique, et les photo la sublime, bravo
md1
Message par md1 »
La Belle est belle, et son histoire ne l'est pas moins :)
pas de moulin allégé pour Noël... dans l'esprit du montage ?
les bagues et l'habillage vont bien avec le moulin :!:
neufaire
Message par neufaire »
Chouette canne et les ligatures et vernis, classe... 8-)
Merci à tous :) Pour les photos de la canne, je remercie encore mon pote Owais qui fait de vraiment jolies photos !
md1 a écrit :La Belle est belle, et son histoire ne l'est pas moins :)
Non Michel, pas de moulin allégé de prévu :) La raison est simple : j'en ai pas besoin :lol: Ayant des ressources financières pas énormes, je fais le choix d'avoir peu de moulin mais du costaud et de la qualité. Pour les pêches puissantes, je voulais éviter d'avoir un 5000 standard sachant que je vais probablement faire des pêches musclées et que j'aurais besoin d'un petit exo … En condition de pêche, le poids ne me gêne pas spécialement pour le moment … je sort pas en bateau si régulièrement que ça donc quand c'est le cas, je veux bien prendre un peu plus cher ^^
Et puis, il est pas si gros que ça ce Catalina ! Mon modèle est le 3515 PE-H qui pèse 430g soit une petite 100n de gramme en plus qu'un moulinet "classique" et ça fait la taille d'un 5000 shimano en gros … :D
Dédé
Message par Dédé »
Super compte rendu, et de beaux poissons, bravo Louis
Dédé a écrit :Super compte rendu, et de beaux poissons, bravo Louis
merci Dédé :)
Clément
Message par Clément »
Une chouette canne que j'ai eu l'occasion de tester. L'action est très plaisante...
Le moulinet est parfaitement accordé. Il n'y a pas vraiment d’intérêt à mettre un 4000 Ci4 ou autre moulin plus léger pour pratiquer des pêches lourdes et sur des poissons puissants.
Le montage est comme d'habitude : très propre... Une très belle canne ;)
Clément a écrit :Une chouette canne que j'ai eu l'occasion de tester. L'action est très plaisante...
:D :D :D
merci Clément !
