avis sur anneau BMNOG série MN
Slt,
Quelqu'un pourrais me dire si les anneaux BMNOG de la série MN sont aussi solide que les EMNSG de la même série. Au niveau prix c'est très intéressant pour les petit budget (un BMNOG 40 à 8.75€ au lieu de 26.90€ pour un 40 en EMNSG). C'est sure qu'il faudra + d'entretien car je pense que la bague doit être en alconite mais manque de précision à ce sujet sur le site.
Re: avis sur anneau BMNOG série MN
Je pense, vu ta localisation, que c'est pour une pêche forte … faudrait avoir l'avis de Dédé qui a l'habitude de faire des voyages exos
Sinon, concernant l'armature, les EMNSG sont biens plus résistant à la corrosion que les anneaux avec céramiques alconites … donc oui, faudra plus les entretenir. Après, pour la tenue de la céramique, je ne suis pas capable de te répondre …
C'est pour quel type de canne?
Bmnog y'en a qui montent des cannes surf casting avec
C'est pour monter des cannes à jig pour la peche en kayak de mer que je viens d'acquérir.
Alco ou autre ça change rien niveau corrosion. En revanche un pied en finition titanium là c'est autre chose
- Hugues
alconite c'est la bague donc il n'y a pas plus d'entretiens que autre chose, sinon il existe des bagues en sic, utilent quand tu commence a taquiner du poisson qui te prennent du fil correc' car le sic a une meilleur dispersion de la chaleur, donc ca chauffe moins. Et le torzite, je n'ai pas trop d'infos dessus.
Sinon pour l'entretiens c'est plutôt la matière de l'armature qui qui influe, genre les armature noir, chrome ou gunsmoke ca rouille donc il faut toujours bien rincer à l'eau douce donc effectivement plus d'entretiens. Sinon il y a le titanium, plus léger et qui ne rouille pas !
FB : Seabass Addict
Suivez-nous sur FB : Rodhouse
si ça change ! tout mes anneaux en céramique alco ont moins résisté que mes anneaux avec céramique en sic. Je pense vraiment que la qualité du traitement de surface de l'armature est meilleur avec les anneaux à céramique sic que alco.LeMoutch a écrit :Alco ou autre ça change rien niveau corrosion. En revanche un pied en finition titanium là c'est autre chose
Hey les gars lui parlez pas titanium il parle d'anneaux pas cher.
Perso pour moi la base en mer c'est du gunsmoke et SIC(je trouve que le gunsmoke bien la corrosion avec le rinçage)
t'as des inserts qui ont rouillé ?islou a écrit :si ça change ! tout mes anneaux en céramique alco ont moins résisté que mes anneaux avec céramique en sic. Je pense vraiment que la qualité du traitement de surface de l'armature est meilleur avec les anneaux à céramique sic que alco.LeMoutch a écrit :Alco ou autre ça change rien niveau corrosion. En revanche un pied en finition titanium là c'est autre chose
oO
prends le temps de lire avant de me prendre pour un imbécileLeMoutch a écrit :t'as des inserts qui ont rouillé ?islou a écrit :si ça change ! tout mes anneaux en céramique alco ont moins résisté que mes anneaux avec céramique en sic. Je pense vraiment que la qualité du traitement de surface de l'armature est meilleur avec les anneaux à céramique sic que alco.LeMoutch a écrit :Alco ou autre ça change rien niveau corrosion. En revanche un pied en finition titanium là c'est autre chose
oO
