Blanc mhx sj720-mhx
swick
Blanc mhx sj720-mhx
Message par swick »
Salut à tous
Il y a un an, j ai monté ma premiere canne et la L hiver arrivant, il faudrait bien s occuper et surtout que j en voudrai une nouvelle :lol: :lol:
Je désire monter une canne light avec une bonne action de pointe pour la pêche de la dame perche.
Le type de leurres utilisé sera micro spinner 3.5 max,TP de3.5g,petit crank,black minnow 70 et 90,gomoku spin 5g et micro ninnow
J ai vu deux blanc mais mon coeur balance entre le sj720-mhx et le 62l,mais personne ne parle du mhx pourquoi ??? :roll: :?:
Le mhx à l air d avoir plus une action de pointe que le 62l d après le comparateur.
La spé pour les anneaux sera klh16 klh8 suivi 5.5, tunnel de 4(5anneaux) et en tête un 4.5 ou 4 en fonction du blank.
Please help me.
Merci pour vos réponses
Ps: Quelque photo du premier montage
Pièces jointes
FISHHHH ON!!!!!!
Re: Blanc mhx sj720-mhx
Le SJ720 est plus raide et plus puissant que le 62L
Si tu dépasse pas les 3.5gr en TP (et utilise aussi plus léger) le 62L ira très bien (pour moi ca limite en TP c'est 3.5gr il est top pour TP 1/3gr).
Perso, et toujours pour moi, il va très bien pour Jerkbait jusque 60mm et petit Crankbait (le D4 Smite lui va comme un gants).
Si t'es plus sur TP 2/5gr le SJ720 risque d'être plus adapté, je pense que pour les Jerkbait > 60mm ca passera mieux également.
A confirmer avec d'autres utilisateurs un ressenti est quand même personel .
je te parlerais que du 62L car je connais pas la MHX
la 62L est a l'aise sur tout style de leurre : LS (tactile) PN (action fast) & leurres métalique
grammage de 2.5 à 5gr en linéaire je monte à 11gr avec des jig métal en verticale
l'action est assez ronde en combat et on est limité dans le bridage du poisson au dela des 50cm ;) (ceçi dit j'ai déja 3 carpes jusqu'à 15kg dessus :shock: )
Baptiste
Message par Baptiste »
Je ne connais pas le MHX, mais pour une utilisation similaire à celle que tu décris, j'utilise avec une grande satisfaction le 62L qui est selon moi la référence pour la pêche de la perche.
swick
Message par swick »
Ce que j'ai peur,si je passe sur du texan j'ai peur que les ferage ne soit pas assez appuyé avec le 62l du à ça souplesse.
J ai oublie de édité que j utilisé également des petits leurres de surface.
FISHHHH ON!!!!!!
Baptiste
swick a écrit :Ce que j'ai peur,si je passe sur du texan j'ai peur que les ferage ne soit pas assez appuyé avec le 62l du à ça souplesse.
Pour les leurres de surface, aucun souci.
En ce qui concerne le texan, dans la plus part des cas pour la perche il s'agit de petits texans plutôt fins de fer avec de petits LS donc avec un bon ferrage ça ne pose pas de souci. Le blank est d'action regular en charge, mais il reste sec.
Si tu ne dépasse pas les limites hautes que je t'ai donné, le 62L sera bien plus plaissant (y comprit au combat).
swick
Message par swick »
Et pour les anneaux,c est un bon choix?
Dernière modification par swick le 09 déc. 2015 01:08, modifié 1 fois.
FISHHHH ON!!!!!!
Pour un moulinet en 1000, c'est OK. Si ton fluoro ne dépasse pas 25/100, reste sur du KT 4 pour tes running... Concernant le 62L et les montages Texans, je suis un afficionado du montage Jika Rig pour traquer la perche dans les herbiers, et avec des texans fins il n' y a aucun probleme...
swick
Message par swick »
En tresse je vais utilisé de la YGK PE 0.4 egi métal wx4 ou de la YGK PE 0.6 real sport g-soul wx8 (que j utilise deja)et du fluoro YGK en 0.14 max, j adore péché très fin c'est plus drôle :lol: :lol: :lol:
FISHHHH ON!!!!!!
