compatibilité vernis flex coat lite/normal ??
yoyo 71
Message par yoyo 71 »
bonjour petite question urgente avant de commander ,le vernis flex coat lite et compatible avec le normal ?
car il faut que je repasse juste une couche fine sur une ligature qui a un peut chier.. donc je voudrait utiliser le lite pare dessus le normal
pas de soucis particulier ? cloque ou autres
merci de vos réponse ;)
Dernière modification par yoyo 71 le 16 déc. 2015 22:43, modifié 1 fois.
Re: compatibilité vernis flex coat
Je pense vraiment que c'est bon mais j'ai pas fait le test …
yoyo 71
Re: compatibilité vernis flex coat lite/normal ??
c'est commander j’espère que ça va allé :oops:
comprends pas le souci que j'ai eu sur la 72ML que j'ai vernis dimanche :? tout les vernis sons sec et sur un vernis de ligature quand je pose les doigt ça fait sortir des trace qui le font maté (comme si du produit remonter en surface) pourtant il colle plus c'est bien sec en surface, bizarre :?
trop deg car les vernis sont bien jolis
yoyo 71 a écrit :c'est commander j’espère que ça va allé :oops:
c'est bizarre oui …
Hugues
Message par Hugues »
oui c'est bon tu peux mélanger, j'ai déjà fait ce genre de truc ^^
FB : Seabass Addict
Suivez-nous sur FB : Rodhouse
yoyo 71
parfait merci ;)
yoyo 71 a écrit :tout les vernis sons sec et sur un vernis de ligature quand je pose les doigt ça fait sortir des trace qui le font maté (comme si du produit remonter en surface) pourtant il colle plus c'est bien sec en surface, bizarre :?
Y a pas 40.000 explications.
Soit tu as utilisé une portion de ton mélange qui n'était pas bien mélangé (ou dis autrement tout ton mélange n'était pas homogène).
Soit tu as eu une contamination sur cette ligature (multiple causes possibles).
