Bonjour à tous
Je voudrais me monter mon 1er blank, un sw967f que je destine à la peche du gros brok voir silure en light (present sur l'adour).
Cette canne sera utiliser pour pecher aux leurres souple virgule de 19cm avec tp de 25 à 60g du bord.
Le moulinet qui sera monté dessus est un fin nor inshore 5000 et la tresse power pro en 28/100 voir 32/100 max et sans bas de ligne rentrant dans les anneaux.
Je vais monter ce blank avec des anneaux sic, porte moulinet fuji dpsm 16, poignée liege et je pense un butt avec masselottes reglables.
Pour les anneaux, je pense partir sur du kwsg 30/25/20/12 ktsg 10x2, 7x2, 6x2 et mnst 6-3Du bi pattes en debut car comme dit plus haut elle me servira egalement sur du silure.La bobine du inshore fait 55mm de diametre donc en divisant par deux je tombe sur 27,5mm ce qui m'oriente sur un anneau de départ de 30.
Comment definit on le diametre des anneaux du tunnel?
Plus celui si est composé d'anneaux à faible diametre plus on sera précis?
Est ce que ce choix vous parez cohérent?
Pour l'emplacement je compte me baser via la methode ngc et celle de don marton.
Je cherche avant tout à ce que l'ensemble soit leger,précise et bonne au lançer.
blank sw967f gros brok
Re: blank sw967f gros brok
Aucun conseil pouvant me renseigner sur le sujet?
Je ne suis pas spécialiste des montages de cette puissance.
par contre je pense que tu doit pouvoir partir sur un montage d'anneau type Kr pour gagner en poids.
je te donne 2 liens qui je pense vont t'aider :
Une création avec le blank que tu as sélectionné : http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=5439
L'autre est avec un blank plus court mais destiné au silure http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... w30#p44325
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
pas spécialiste de ce genre de pêche !
j'ai monté une 20/60gr dernièrement pour les beaux broc voire les petits silures
j'ai pris le pack
Pack KR 7'+ Black Alconite M
donc 25/12/5.5 puis 5.5 jusqu'au scion
pour mon cas mon fluoro fait 30 à 40°° plus un bout de 60°° qui reste en dehors des anneaux au lancer
je trouve que ça allége, tout en restant péchable avec le 40°° fluoro (ça gratte en peu avec mon raccord en allbright)
j'ai pris le pack
Tout ce que j'ai monté :
J'ai vu le pack kr en H oui mais j'ai peur du fait que ce sont des mono patte que cela soit léger
Alors, je ne suis pas un grand spécialiste de ces cannes là non plus mais je pêche en mer avec des cannes fortes et je me suis monté un MB809 raccroche y'a peu de temps … Tu trouveras le retour ici : http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=5557
Tu y veras que j'ai choisi une rampe d'anneau de type : KW30, KL20, KL7L puis un tunnel de KT5.5 en torzite donc tu devrais plutôt rester sur du KT6 en sic ou alconite … J'ai pris de beaux poissons dessus dont certains en plein jus et les anneaux n'ont absolument pas bougés
Je pense que ça peut le faire aussi pour toi ! D'autant plus que Baptiste, à qui j'ai piqué cette répart', l'a utilisé pour une canne silure je crois … Ah oui, je l'ai monté comme en KR Concept …
Sinon, pour le reste, ça me parait bien
Pour le liège, tu comptes le tourner toi même ?
Oui pour le lige je vais me le tourner, on verra bien ce que cela donnera
C'est une super expérience ! Perso, j'ai du mal à ne plus le tourner maintenant !vistade a écrit :Oui pour le lige je vais me le tourner, on verra bien ce que cela donnera
Sur le forum, tu trouveras un tuto de Eric (ANR) : http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=15&t=2124 que je te conseille de suivre
